Neo0 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Приветствую:) Может уже что то интересовался подобным вопросом но быстро я подобный не нашёл. Есть квартира в новостройке. Монолитно кирпичный дом. Перекрытия и стойки бетонные. Межквартирные стены из белых блоков (газосиликатный ? где то на глаз 250х300х600 мм). Межкомнатные стены из серых тонких блоков поменьше(пеноблок ? где то на глаз 100х200х400 мм). Санузлы и кладовая обложены стенками из красного кирпича поставленного на ребро. Собственно несколько вопросов к знающим людям: 1) прав ли я насчёт материалов блоков? 2) как обычно делают межквартирные перегородки из таких блоков (есть ли второй ряд блоков с заполнением между ними утеплителем или нет? (дверной проём входной двери сделан в стене из таких же белых блоков что и межквартирная перегородка, стенка примерно 25-30 см толшиной дальше общая лифтовая и лестничная площадка) 3) нужно ли при таких стенах утолщать их и делать дополнительную звуко и шумо изоляцию от соседей и коридора или этого достаточно? Фото прикрепляю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Собственно несколько вопросов к знающим людям: 1) прав ли я насчёт материалов блоков? 2) как обычно делают межквартирные перегородки из таких блоков (есть ли второй ряд блоков с заполнением между ними утеплителем или нет? (дверной проём входной двери сделан в стене из таких же белых блоков что и межквартирная перегородка, стенка примерно 25-30 см толшиной дальше общая лифтовая и лестничная площадка) 3) нужно ли при таких стенах утолщать их и делать дополнительную звуко и шумо изоляцию от соседей и коридора или этого достаточно? Судя по фотографии; 1) межквартирные перегородки из газосиликатных блоков, межкомнатные - керамзитобетонные (100х180х390 мм) 2) с одинаковым успехом может быть, может и НЕ быть термозвукоизолирующей прослойки. Часто случается, что проектом такой элемент предусмотрен, а в действительности - отсутствует... 3) как правИло-стена из газосиликата такой толщины, оштукатуренная гипсовой штукатуркой (толщиной 20-30 мм) имеет достаточную (для комфортной жизни) степень звукоизоляции. Могу посоветовать-проверить степень звукоизоляции экспериментальным путем (до оштукатуривания), включив у себя в квартире источник звука (магнитолу, приемник) и слушать в квартире соседей. Думаю, что соседи не меньше Вас заинтересованы в акустическом комфорте Так же необходимо (ДО ОШТУКАТУРИВАНИЯ) заделать все швы, выщерблины и вмятины стены. Можно монтажной пеной. P.S. Проем под входную дверь рекомендую сразу усилить! Например: сварить бандаж из стального уголка или (предварительно расширив) обложить полнотелым кирпичем (с армированием швов и перевязкой с газосиликатной кладкой) шириной не менее 250 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neo0 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Судя по фотографии; 1) межквартирные перегородки из газосиликатных блоков, межкомнатные - керамзитобетонные (100х180х390 мм) 2) с одинаковым успехом может быть, может и НЕ быть термозвукоизолирующей прослойки. Часто случается, что проектом такой элемент предусмотрен, а в действительности - отсутствует... 3) как правИло-стена из газосиликата такой толщины, оштукатуренная гипсовой штукатуркой (толщиной 20-30 мм) имеет достаточную (для комфортной жизни) степень звукоизоляции. Могу посоветовать-проверить степень звукоизоляции экспериментальным путем (до оштукатуривания), включив у себя в квартире источник звука (магнитолу, приемник) и слушать в квартире соседей. Думаю, что соседи не меньше Вас заинтересованы в акустическом комфорте Так же необходимо (ДО ОШТУКАТУРИВАНИЯ) заделать все швы, выщерблины и вмятины стены. Можно монтажной пеной. P.S. Проем под входную дверь рекомендую сразу усилить! Например: сварить бандаж из стального уголка или (предварительно расширив) обложить полнотелым кирпичем (с армированием швов и перевязкой с газосиликатной кладкой) шириной не менее 250 мм Спасибо, очень ценная информация:) Без опыта трудно только по внешнему виду определить что за материал. Значит теоретически звукоизолировать можно, но не сильно. Можно ограничится звукоизоляционной и теплоизоляционной штукатуркой. А вот усилить проём это я уже как то думал на эту тему, но придумал только утолщить стену вокруг проёма, что бы было куда коробку укрепить. Ещё тогда вопрос, по поводу межкомнатной перегородки: какие нагрузки она может выдержать исходя из того что это керамзитобетони обычный цементный раствор? Например могу я на такую стенку повесить на дюбелях шкаф или телевизор весом от 15 до 35 кг ? Или всё же стоит утолщить стену ещё на пол кирпича? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Спасибо, очень ценная информация:) Без опыта трудно только по внешнему виду определить что за материал. Значит теоретически звукоизолировать можно, но не сильно. Можно ограничится звукоизоляционной и теплоизоляционной штукатуркой. А вот усилить проём это я уже как то думал на эту тему, но придумал только утолщить стену вокруг проёма, что бы было куда коробку укрепить. Ещё тогда вопрос, по поводу межкомнатной перегородки: какие нагрузки она может выдержать исходя из того что это керамзитобетони обычный цементный раствор? Например могу я на такую стенку повесить на дюбелях шкаф или телевизор весом от 15 до 35 кг ? Или всё же стоит утолщить стену ещё на пол кирпича? Можете! Надо только предварительно проверить имеют ли эти блоки пустоты или они "полнотелые". Систему крепления надо рассматривать в каждом конкретном случае. Для любой категории материала перегородк есть соответствующие виды крепежа, надо применять подходящие. . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neo0 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Понятно. В принципе при разборе другой такой же перегородки я и гляну пустотелый блок там или нет (лучше бы он был конечно не пустотелый). А нет наглядных примеров укрепления входного проёма подобным образом, как вы подсказали или ссылок на это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Бандаж выглядит таким образом http://www.dpz.ru/index.php?page=c0216&speek=rus Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
