Дмитрий65
Посоветуйте, какай вариант раскладки плитки в ванной лучше?
Предлагаю три вариант ванной комнаты.
Основная группа - темная плитка в 4 ряда и бордюр. При этом бордюр проходит под умывальником (высота 87 см). По рисунку получается не совсем гармонично и напрашивается бордюр над умывальником. Новый бригадир предложил приподнять ванну до 60 см, потом темная плитка и бордюр (81,5 см). А умывальник опустить до 80 см. Мне не очень понравилось, что ванну надо устанавливать на дополнительные опоры и что умывальник будет ниже 87 см.
Поэтому появился второй вариант раскладки, когда темной плитки не 4 ряда, а пять рядов. При этом рисунок из декора не сдвигался относительно бордюра, а остался на том же самом месте, как в основном варианте.
И третья группа - это когда 5 темных плиток, а декор сдвинут на одну плитку вверх. Вот. Такой подход.
Декор раскладывался внутри мысленной рамки, т.е. 2 плитки от потолка свободные и по одной плитки свободной на остальных трех сторонах.
Если взять первый вариант (основной), то мне нравиться, как выглядит декор в правом углу, если входить в ванную комнату. Возможно, из-за того, что декор на двух смежных стенах спадает. И не очень выглядит гармонично декор слева (на стене с умывальником и зеркалом). Может из-за направления или еще по какой-то причине. Поэтому к основному варианту приложены еще два варианта этой стены.
Кроме того, во всех трех группах на стене с дверным проемом не размещен декор, либо сил уже не хватило либо он туда не вписывается.
Однако я Вам на суд представил несколько вариантов размещения декора без акцента, на какой высоте бордюр, так как в данном случае это не важно.
Хочу пояснить, что ступенька, находящаяся между ванной и стеной - это полочка. Которая будет выполнять две задачи: первая - это увеличения пространства между центральной линией ванны и стеной, чтобы меньше локтями толкаться :-) и вторая - размещение на полочке шампуней, детских игрушек и т.д.
Буду, рад услышать, вернее, прочитать, критику.
Проект можно посмотреть по адресу
cсылка
Сообщение было изменено автором Срд Мар 16, 2005 20:10.
Цитата
Хорошенькие картинки
А больше нечего сказать. Картинки может и хороши, а сама раскладка понравилась или нет (много декора или неудачно декор размещен)?
Программа называется ArCon,
Если честно, то мне не очень понравилось. Мне в принципе цвет и дизайн плитки не нравится, но это только моё мнение. Расстановка для такой стандартной ванной комнаты, вполне рациональна. Только вот стена с дверью, осталась совсем без декора, пару-тройку плиток туда надо...
ИМХО ;-)
Декор поднять на одну плитку, однозначно
Третий вариант декорирования стены с зеркалом понравился больше
Стену с дверью оставить без декора, пусть на ней глаз отдыхает
Мне понравились Ваши третьи варианты.
Т.е. третий вариант, когда бордюр и декор на одну плитку вверх. Только почему-то линию декора на большой стене хочется сделать "легче", тоньше. В общем не знаю как сказать, это такое субъективное впечатление :-)
Что касается декора зеркала, то тут тоже понравился третий вариант, только я бы, пожалуй, самую левую плитку дектора над зеркалом подняла на одну плитку вверх.
А в общем, все нравится. Особенно, как Вы все нарисовали. Скажите, пожалуйста, у Вас много времени заняла реализация ванной (и квартиры в целом) в Арконе? И еще, может быть, Вы мне скинете по почте макрос для раскладки плитки (или просто содержимое папки :ArConProgrammStandardMAKROS, чтобы ненароком не потерялся какой-нибудь вспомогательный файл). Надеюсь все это вместе не много весит ( cсылка).
Спасибо :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Мар 21, 2005 13:31.
Многие отмечают, что декора на данной стене много, но как-то кардинально уменьшить без ущерба рисунка не получается не хватает чутья.
По санузлу не очень много, часов 5. Трудно было сначала понять как работает макрос, а когда разобрался, то только техническая сторона отнимала время. И на время очень влияет конфигурация компьютера. У меня всего-то Келерон 800 и поэтому очень часто приходилось перезагружать компьютер, не справлялся с объемом информации. По квартире не могу сказать в целом, так как этот процесс длительный и вариантов было более 20. Больше времени занимает разработка проекта, а после создания первого проекта, с каждым проектом становится легче.
Весит это не много и не трудно, но Вы не указали, какая у Вас версия ArCona. Так как макрос для каждой версии свой.
У меня стоит ArCon Home 2. Но, как мне кажется, вне зависимости от версии все равно стоит попробовать :-)
А насчет сделать полегче линию на стене... Могу поделиться своими ощущениями :-) Мне кажется, что "много" декора получается из-за того что линия декора длинная. Ее, конечно, нельзя протянуть через всю стенку одной полоской декора, приходится эту линию утолщать и пр. и получается, что-то вроде диагонального веретена. Может быть, сделать эту линию более сложной? Что-то типа такого... (Схематично, конечно :-))
Хм... Хотя все равно получается "веретено" только с дыркой посередине :(
Попробовать можно, но рисковать не надо.
Я Вам направил макрос для Home версии. Смотрите ящик.
Быстро набросала несколько изменений их можно посмотреть в отдельной папке cсылка
