Владимировна
проблема: толстая стяжка, помогите советом
хотим положить ламинат, старые деревянные полы скрипят. Сняли деревянные полы везде , кроме одной комнаты, высота потолка увеличилась на 10 см. Чтобы сравнять полы решили проложить керамзитобетонную стяжку 10 см. Сразу не проверили, а когда стяжка встала увидели, что рабочие постарались так, что кое где до 15 см толщиной доходит. Объясняют тем, что полы кривые. Теперь не знаю как быть. Сверху еще будет последний слой + ламинат =1 см (по их словам). Сейчас имеем слой 10-15 см: керамзит + керамзит залитый слоем цемента + какие-то кирпичи под маяками. Дом панельный , плиты около 3100*6000, не пустотка, а скорее 140 мм. люди, кто в этом компетентен, помогите советом нужно ли делать расчет? Очень беспокоит этот вопрос, а знаний и опыта не хватает. :(
А вы почитайте новый жилищный кодекс. Там все написано. В вашем случае в главе ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ. ( Должен быть как минимум расчитан по нагрузке на перекрытие и как "максимум" согласован).
P/S/ не боитесь не провалитесь. Допустимую расчетную нагрузку вы не превысили.
Спасибо за ответ, немного полегчало :-). Но вот хотелось бы еще мебель поставить, да холодильник с плитой, да и гостей у нас много бывает, придется теперь учет масс вести, чтобы к соседям не попасть, их там без нас 11 человек :(
зря смеетесь, были случаи когда люди в старых домах соседям потолок выгибали стяжкой. Надо было делать регулируемые лаги...
Виталий
Хватит людей пугать!
15см керамзитобетона - это не более 240 кг/м2, а то и меньше (зависит от кол-ва керамзита). Допустимая нагрузка - 500 кг/м2, а реально выдержит гораздо больше.
Так что, все в порядке.
Удачи! :-)
Жалко, что не подумали о температурных швах, все таки 15см...
На всякий случай покройте стяжку слабым раствором ПВА с водой или "Бетоконтактом" и стелите ламинат - плиты выдержат. Удачи!
Спасибо всем, кто ответил. Я со всеми согласна, конечно есть более рациональные варианты. Что ж, первый блин комом, поняла одно, что нужно контролировать каждый шаг, но хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Придется жить с этим полом, не ковырять же его теперь.
