LGplan Опубликовано 18 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2005 Горячо разделяю Ваше пожелание скорейшей весны. Правда с таким количеством снега земля наконец-то просохнет ближе к окончанию сезона... Г-ну Бугрову. Я не знаю, куда пропадают Ваши сообщения, хотя я и не модератор. Если есть интерес, давайте пообщаемся в "личке". А фундамент у серьезной стенки всегда должен быть из бетона. То Текс Если Вы хотите оставить "натуральный" склон с газоном, то действительно лучше всего воспользоваться газонной решеткой, сотами и т.д. Газонная решетка тоже бывает разной, в зависимости от назначения. Использование клевера тоже вполне приемлемо, только уж не с можжевельниками (хотя, это сугубо мое личное мнение). Если же не хотите решетку, тогда формируйте более пологий склон, но это долгий путь... Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2005 Уважаемый LGplan, а как вам такое предложение... :( Вместо одной стенки высотой в 80см с фундаментом, сделать две по 40 см сухой кладкой, но без фундамента? Практика показывает, что низкие стенки лучше вписываются в ландшафт, просты в изготовлении силами хозяев участка, под них не нужно укладывать дренажные трубы, не требуются специальные инструменты и навыки. Такие стенки меньше пересыхают, на них с радостью поселяются растения, которые своими корнями еще лучше укрепляют склон. В них можно оставлять большие *карманы* для хвойников и прочей высокодекоративной зелени :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 18 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2005 Цитата Уважаемый LGplan, а как вам такое предложение... :( Вместо одной стенки высотой в 80см с фундаментом, сделать две по 40 см сухой кладкой, но без фундамента? Практика показывает, что низкие стенки лучше вписываются в ландшафт, просты в изготовлении силами хозяев участка, под них не нужно укладывать дренажные трубы, не требуются специальные инструменты и навыки. Такие стенки меньше пересыхают, на них с радостью поселяются растения, которые своими корнями еще лучше укрепляют склон. В них можно оставлять большие *карманы* для хвойников и прочей высокодекоративной зелени :-) А какой кирпич? И что с гидроизоляцией? Нужна? И чем закрывать верх кирпича, чтоб зимой в оттепель не разорвало? А что с "силами морозного пучения"???Карманы для хвойников? А что потом, когда они будут разваливать корнями кладку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2005 Конечно же не кирпичи, а натуральный камень.( Кирпич-это не лучший материал для подпорных стенок. Две-три зимы, и он начнет трескаться.) Это могут быть и булыжники среднего размера , которые можно без ососбых усилий перекатывать, и плитняк достаточнй толщины (от 5 см и более). Первый вариант-дешевле, а второй-выразительнее.Возможны комбинированные варианты. Промежутки заполняются торфосмесью или песчаной почвой, главное, чтобы заполнение было влагопроницаемым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Озеленителю Конечно, две по 40 - выразительнее. Но в исходном условии не было подробной информации о длине склона. На маленьких участках далеко не всегда хочется "городить огород" - места для этого нет. Да и, насколько я поняла, склон обращен от участка г-на Бугрова, так что вся эта красота будет радовать тех, кто по ту сторону оврага, условно говоря. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Цитата Конечно же не кирпичи, а натуральный камень.( Кирпич-это не лучший материал для подпорных стенок. Две-три зимы, и он начнет трескаться.) Это могут быть и булыжники среднего размера , которые можно без ососбых усилий перекатывать, и плитняк достаточнй толщины (от 5 см и более). Первый вариант-дешевле, а второй-выразительнее.Возможны комбинированные варианты. Промежутки заполняются торфосмесью или песчаной почвой, главное, чтобы заполнение было влагопроницаемым. Ага... а где их взять, это хорошо, если они по обочине валяются. А покупать на кг жалко.... мож всё-таки кирпич? Керамический?Сообщение было изменено автором Сбт Мар 19, 2005 11:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Кирпич обойдется дороже.Да и вид у такой стенки больно уж *заборный*. А натуральный камень-не такая уж редкость теперь. Весь сезон вдоль дорог стоят вереницы машин с торфом, песком и этими самыми камнями. Обычно в машине 5 кубов разного размера , иногда и цвета, за 500 уе. С доставкой до двери. На самом деле , 5 кубов- это довольно много. Можно легко сложить штуки три приличные горки или около 40 метров приличной полуметровой стенки. Главное, не забывать оставлять *карманы* для посадки растений. Иначе стенка получится монотонной. Впрочем, лучше один раз это увидеть и потрогать собственными лапками :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Цитата Кирпич обойдется дороже.Да и вид у такой стенки больно уж *заборный*. А натуральный камень-не такая уж редкость теперь. Весь сезон вдоль дорог стоят вереницы машин с торфом, песком и этими самыми камнями. Обычно в машине 5 кубов разного размера , иногда и цвета, за 500 уе. С доставкой до двери. На самом деле , 5 кубов- это довольно много. Можно легко сложить штуки три приличные горки или около 40 метров приличной полуметровой стенки. Главное, не забывать оставлять *карманы* для посадки растений. Иначе стенка получится монотонной. Впрочем, лучше один раз это увидеть и потрогать собственными лапками :-) За 15000 рублей??????? Да где это? Я за 5 булыжников размером с "маленького телёнка" летом отдал 11.000р+2000разгрузка с доставкой. По площади они занимают ~ 2,5х2,5 метра. И это по знакомству. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Господа, а о чем спор то? Цены оч-чень разные, камни тоже. Кстати, желательно при покупке камня еще и дозиметром по нему, дозиметром. Фонит, знаете ли, иногда. По поводу укладки подпорных стенок - ну купите Вы себе иллюстрированную книжку, наконец. Ведь на пальцах такое не объяснить. Можно еще касету Марковского посмотреть- очень доступное по изложению пособие для начинающих. Спросить на ВВЦ, в павильоне "Цветоводство", отдел рядом со входом (надеюсь, Вы из Москвы? Хотя, в Питере Марковского найти , наверное, еще легче). Кстати, чем он хорош, так это тем, что предлагаемый ассортимент растений опробирован им в условиях Питера, так что в Москве уж точно выживет. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Ребят! Пределагаю такой вариант: подпорная стенка (полкирпича, либо бетонная с помощью опалубки и не забудьте про дренажные отверстия).На кирпич, бетон через бруски, а лучше и вовсе так крепятся саморезами, либо клеем пластиковые листы имитирующие зашивку кирпичем (древним кирпичем как вариант). Сейчас такие и отечественные появились в продаже, в том числе наши для цокольных стенок домов. Цена - 300 руб. лист 100х44 см. Импортные имитируют и "колотый камень". Между прочим вид будет лучше, чем у настоящего кирпича. Только не говорите, что это ненатурально! Половина женщин носят силикон... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
