dilen2
нагрузка на перекрытие
Добрый день! Подскажите, хочу дома поставить аквариум весом в 1000кг+подиум 600кг. Перекрытие монолитное заливное толщ.200мм арматура 10А3 с шагом200мм(т.е кубы200х200х200). Sподиума, 0,64м2. Вопрос:выдержит ли перекрытие, не рухнет?не лопнет потолок? Если это превышение веса, то сколько можно сделать? Спасибо
Между столовой и гостинной, торцом к стене 40см, а от стены 1500 в направлении противоположной стены. Всего между стенами 3500. Если надо я могу на маил скинуть дизайн проект.
да никуда он не денится! монолит идет из расчета чтоб мог выдержать 300кг на кв.см.
Вы не ошиблись?
300кг/кв.см это 3000000кг/кв.м, т.е. 3000 тонн/кв.м
Ничего не смущяет?
Дай вам бог, чтобы весь стояк под вами не снес несущие перегородки как раз в том месте, где вы собираетесь ставить аквариум.
Перекрытия для жилых помещений обычно имеют допустимую нагрузку
значительно меньше той, что образует Ваш аквариум.
Так что, я присоединяюсь к Soloma
Под установку таких тяжеловесных концентрированных нагрузок ставят разгрузочные конструкции, увеличивающие площадь опоры и распределяющие нагрузку на бОльшую площадь, чтобы она вписалась в допустимые пределы.
Допустимую Вы можете узнать только лишь у проектантов, но никак не на форуме.
