Гость Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Нужно на кухню провести отдельный провод и поставить на отдельный автомат. Обьясните как это праввильно сделать(на понятном языке для не разбирающихся) делать будет другой человек, хочу проследить чтобы он правильно все соединил, поэтому хочу здесь проконсультироваться. Нужно ли этот провод заводить в щиток через распаячную коробку которая сейчас есть над входной дверью? И как соединять в щитке ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 1.Распаячная коробка нужна в том случае , если вы будете подавать напряжение на несколько точек(розеток, лампочек).Если подаете только на стиральную машину, то кабель идет напрямую. 2.на автомат подается только фаза, ноль берется с групповой точки щитка.Там же найдите Землю(если нужен третий провод). Ну и вообще...доверьте работу специалисту, не играйте с электричеством, если нет опыта(потом дороже получится) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
