Glam Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Записывайте : Любые ХОРОШИЕ спиртные напитки ! Конфликт исчерпан ? Ну вот, совсем другое дело :))) УВАЖАЮ :))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mar1sa Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Флудите виртуозно, я давно такого не читала! Теперь точно буду постоянным читателем, т.к. с художественной лит-ры давно не прет, а такое собрание виртуозов редко встретишь в одном месте :) Буду учиться! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
biata Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Уже все "за" и "против" обсудили ....И даже спиртные напитки выбрали.... Ну хоть и с опозданием, выскажусь за первый вариант планировки. Круглый стол только лучше на одной ноге, есть модели раскладывающиеся. Тогда стулья можно двигать по-разному ( эх, хозяину всего-то одного метра не хватило в длину... еще бы и в ширину...И клад ( наследство, премия и т.д.) , чтобы оплатить эти метры). Размер стола может быть не уменьшать больше, чем на 10 см в диаметре, иначе он может оказаться "куцеватым" для данного помещения. Не очень уверена в необходимости консоли, на проходе получается.... Изменено 27 Июля 2012 пользователем biata Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Флудите виртуозно, я давно такого не читала! Теперь точно буду постоянным читателем, т.к. с художественной лит-ры давно не прет, а такое собрание виртуозов редко встретишь в одном месте :) Буду учиться! Ну вот, а вы боялись... :)))) Никакие планировки и т.д. не свернут этот топик с судьбоносного пути :)))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Уже все "за" и "против" обсудили ....И даже спиртные напитки выбрали.... Ну хоть и с опозданием, выскажусь за первый вариант планировки. Круглый стол только лучше на одной ноге, есть модели раскладывающиеся. Тогда стулья можно двигать по-разному ( эх, хозяину всего-то одного метра не хватило в длину... еще бы и в ширину...И клад ( наследство, премия и т.д.) , чтобы оплатить эти метры). Размер стола может быть не уменьшать больше, чем на 10 см в диаметре, иначе он может оказаться "куцеватым" для данного помещения. Не очень уверена в необходимости консоли, на проходе получается.... Плюсую много :)))) консоль найн, стол меньше на 10 сантимЭтров минимум и конечно же раскладывающийся. И да... премия... клад... к чорту - лучше сразу забыть про фантастические средства увеличения ремонтного бюджета :)))) Для общественности осталось невыясненным, какие напитки предпочитает biata :)))) Изменено 27 Июля 2012 пользователем Glam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mar1sa Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 тады покупайте АППА_ратуру Стива Джобса ))))) http://www.robertstadler.net/ шобы бытЪ ... болеЭ мобильной ))))) зы и любите котоффф ))) хотЯ ... ))) в принципЭ можете и НЕ любитЪ ))) эттт всё ... такая мелочЪ ))) Нафиг-нафиг эта аппаратура... Смартфона поскромнее достаточно :) Про котофф невкурила, но это временные трудности. Ща атомпупс отсыплет кофе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 28 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 (изменено) atompups ниразу нижадный - отсыпает всем желающим :)))) По планировке: кухни-гостиной: в гостиной половине будут два двухместных дивана и круглый раздвижной стол, в кухонной - скорее всего, П-образная кухня. Консоли, острова. столы, стойки и т.д. из прохода убираем. Осталось обсудить этот вариант с женой :))))))) И согласовать с Душкой :)))) Если она будет против - думаем дальше :)))) Изменено 28 Июля 2012 пользователем Glam 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 (изменено) После долгих и тяжелых для нас всех :)))) месяцев флуда, "лед тронулся, господа присяжные заседатели" :)))) Второй этаж: "Высылаю второй этаж. Несколько пояснений. Я сделала для вас вариант спальни с мини-гардеробной в изголовье. Мне совершенно не нравится этот вариант J, думаю, это было понятно еще при обсуждении на форуме. Если эта стеночка будет расположена именно так, то 12 ( или даже больше) кубометров воздуха будет спрятано ради нескольких вещей. Но не сделать такой вариант было бы неправильно, потому что на его фоне хорошо видно насколько свободнее будет комната без этой постройки. Еще в спальне не стала бы делать туалетный столик, объединенный с подоконником. Мне кажется, под скосом потолка и балкой какие-то еще затейливые конструкции будут лишними… На этой стене прекрасно будут смотреться шторы в пол. Поэтому туалетный столик можно просто поставить перед подоконником, отступив, чтобы шторы свободно висели. Отцентровала простенок между дверями ванной и гардеробной относительно центра изголовья. Думаю, это очень правильно и красиво. Ванная, поскольку она без ванны, очень свободная. Это прекрасно! Я нарисовала Ваш вариант с унитазом и биде под окном. По удобству он вполне хороший, но получается невероятный длинный путь к стояку. И прятать эту трубу пока не придумала как… Городить ступеньку по всей длине ванной – за раковиной и в душевой – это наверное, единственный выход. В другом варианте два белых друга расположены по смежной с гардеробной стене (вариант 2). Душевая под окном – это будет очень красиво. Душевую предлагаю сделать именно в строительном исполнении. И без дверок, просто стекло, которое полностью отгородит остальную часть ванной от брызг. В «сухой» части душевой можно поставить модный пластиковый или деревянный стульчик (какой-нибудь табурет из тика J). Или сделать откидную скамеечку. Такие продаются. Фото во вложении. Нарисовала еще два варианта с квадратной душевой. Гостевой санузел в двух вариантах совместила с постирочной. В одном, варианте сделала их отдельными помещениями. Кабинет и гостевая спальня – практически ваши варианты. В кабинете, мне кажется, у вас все очень здорово поставлено, логично и функционально. Мне очень понравилось, и менять я совсем ничего не захотела. Да, в общем, это совсем и не нужно. В гостевой спальне туалетный столик, как мне кажется, все же лучше поставить к окну. Так светлее. А вот вместо тумбы, может лучше небольшой и неглубокий шкафчик. Мне кажется, здесь он очень нужен – ведь гости и внуки не будут к вам в гардеробную бегать?" Изменено 29 Июля 2012 пользователем Glam 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 И-и-иии? :-) Где самые кровавые интересные подробности как Глэм задушил недогардероб в изголовье, и мечту сидеть на белом друге под окном? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 29 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 (изменено) И-и-иии? :-) Где самые кровавые интересные подробности как Глэм задушил недогардероб в изголовье, и мечту сидеть на белом друге под окном? Иииии - ик! Иииии - ик! :))))) выходные удались, короче :))) даже в надувном бассейне на участке есть мннооого прелести :))) кубометра 3 :))) И никого йа не душил ... и мечт не бросал :)))) пока :)))) Просто опубликовал комментарии Душки к ее же планам 2 этажа :))) Аргументированная у Душки аргументация... да... рациональная, логичная... мне понятная :))) Изменено 29 Июля 2012 пользователем Glam 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
