HelenS Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Уже смотрю :)))) Нагрузки, конечно, никакой - я думал про лиственные породы, т.к. у них расход тонера ниже (число слоев покрытия меньше), чем у хвойных из-за смолы в последних. Но разница в цене в 2 с лишним раза решает эту задачу в пользу хвойных :))) Хочу посоветовать, предварительно хвойную обработать от выделения смолы (есть такие пропитки), мы не обработали на даче и на потолке выделяется смола...Всё тепло поднимается к верху, особенно если планируете камин делать..и вагонка может начать "смолить"..Хотя, если честно, не знаю насколько эти пропитки эфективны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Душка, Вы буквально вместо меня точно сформулировали вопрос, и сами же дали ответ :)))) На пол планирую (все гипотетически) массивную однополосную доску по всему 2-му этажу. На потолок в большую спальню с высотой 5.00-4.40 – вагонку 14 см, в комнаты 14 и 15 с высотой 3.80-3.30 – вагонку 11 или 12 см. Массивная доска Косвик, и соответственно ступеньки на лестницу аналогичные по цвету. Как-то так :)) Ну, массивная доска и бывает только однополосником :) Потому как цельная. А вот паркетная доска (ее верхний декоративный слой) может быть как одной планкой, так и срощенной из двух (двухполосная) и трех ламелей. С массивной доской, да, широкая вагонка будет отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 HelenS, спасибо за подсказку! Не знал про пропитки, а с проблемой имел дело тоже на даче: стены обшиты имитацией бруса, и даже не в зоне камина, а просто на «солнечной» стене выступила смола… Надо будет узнать про эффективность пропитки, и вот еще что – как потом на нее ляжет OSMO? Приоритетным является OSMO – если смола и выделится, то снизу на потолке 3.5 метра кто ее будет рассматривать??? :))) Душка :)))) мне строительная терминология еще плохо дается :)))) «чистА понятийнА» высказываюсь :)))) Про паркетную доску тоже думал… посмотрю, какая будет разница в цене при одном цвете, хочется все же массив, он красивее на большой площади… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Хочу спросить еще один дурацкий вопрос… хочу и спрошу :))) На «красивых картинках» :))) встречал и параллельное, и «попендикулярное» направление укладки деревяшки на полу и на потолке. «Попендикулярное» мне как-то очень НЕ нра… логически объяснить не могу :))) Но, м.б., в этом есть какой-то неизвестный мне сакральный смысл?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 (изменено) Хочу спросить еще один дурацкий вопрос… хочу и спрошу :))) На «красивых картинках» :))) встречал и параллельное, и «попендикулярное» направление укладки деревяшки на полу и на потолке. «Попендикулярное» мне как-то очень НЕ нра… логически объяснить не могу :))) Но, м.б., в этом есть какой-то неизвестный мне сакральный смысл?... Сакральных смыслов не знаю. Обычно от формы комнаты (пола) и потолка зависит. Пол укладывают по направлению к окну или по направлению движения, но если помещение очень узкое и вытянутое с окном в торце, то иногда укладывают так, чтоб это еще и не усилить направлением пола, а наоборот сгладить (поперек). С потолком по смыслу так же, надо смотреть как свет падает и какая форма скосов. Мне кажется, в вашем конкретном случае направления и так совпадут. Изменено 23 Марта 2012 пользователем atompups Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Сакральных смыслов не знаю. Обычно от формы комнаты (пола) и потолка зависит. Пол укладывают по направлению к окну или по направлению движения, но если помещение очень узкое и вытянутое с окном в торце, то иногда укладывают так, чтоб это еще и не усилить направлением пола, а наоборот сгладить (поперек). С потолком по смыслу так же, надо смотреть как свет падает и какая форма скосов. Мне кажется, в вашем конкретном случае направления и так совпадут. У меня сомнения только по кабинету. Размеры 5х3 и окно в торце. М.б., на полу сделать поперечную укладку, а по потолку – продольную, «к окну»? С остальными комнатами проще – там направление укладки будет совпадать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 У меня сомнения только по кабинету. Размеры 5х3 и окно в торце. М.б., на полу сделать поперечную укладку, а по потолку – продольную, «к окну»? С остальными комнатами проще – там направление укладки будет совпадать. А смысла в этом нет, у вас по всему этажу единый пол будет, не надо его ломать в отдельно взятом помещении. Единым полотном всегда смотрится лучше. В кабинете у вас рабочий стол комнату оквадратит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 аtompups, убедили :))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Так, с потолками определились - настала очередь ванной комнаты на 2 этаже :))) Моя рисовать совмещено-раздельный санузел: Итак, имеем комнату размером 2 х 3.05 м. Размер 3.05 может быть увеличен до 3.25, но, в принципе, нежелательно... Дверь можно перенести, если необходимо. Необходимо разместить : 1. Ванна 2. Раковинку с зеркалом, тумбочкой и лампочкаме :)) 3. Гигиенический душ 4. Рейки с разводкой горячей воды для отопления и теплого пола (врезаны в стену) 5. Стояк 6. Подвесной унито :))) 7. Полотенцесушитель водяной 8. Стиралку 9. Сушку 10. Шкапчик для всякого Я это все попытался как-то впихнуть... впихнул, но, сдается, не лучшим образом... Посоветуете чего?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 (изменено) <DM>, у меня получается примерно 50-55 м2 массивной доски на пол 2 этажа. Если дуб - то минимум 115000 - 125000 руб. На потолок пойдет исчо больше (с учетом наклона и балок) => нихрена не бюджетно Скорее светлый дуб на пол и тонированная в аналогичный цвет вагонка "Экстра" на потолок. Избушки (всякие желтые деревяшки, грубые скамейки, рога на стене :))), ружжо в углу и прочий кантриш) - НЕ БУДЕТ Глянул пособие (спсб!) - мабуць, и в белый тонировать/красить потолок... Будем подумать ... Изменено 23 Марта 2012 пользователем Glam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
