palych70 Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Проектировщики дома, где у меня квартира, решили сэкономить на кирпичах: между квартирой и коридором положили кирпич (толщина стены 25 см.), а между квартирами – пазогребневые плиты в два слоя (толщина 20 см.). Нормальные люди сделали бы так, чтобы скос смотрел наружу и пришёлся на место стыка стен, но эти товарищи скос повернули в квартиру (на фото можно увидеть разницу над уголком, заменяющим балку). Так вот, как мне выравнить глубину дверного проёма? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 9 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 выровнять перфоратором и все дела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 Да мне не уменьшить, а увеличить надо, иначе вторую вдерь не смогу поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 С моей точки зрения, самое простое - конструкция из гипсокартона. Смею заметить, что эксплуатационные качества нормальных металлических дверей (изготовленных в заводских условиях) позволяют обходиться без второй двери. Как по степени звукоизоляции, так и по "эстетике"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Да мне не уменьшить, а увеличить надо, иначе вторую вдерь не смогу поставить. В чём проблема? Расширить проём перфоратором под размер второй двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
