Arctos Опубликовано 15 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2005 У меня в кквартире в ванной и на окнах швы заделаны силиконом. Через полгода он почернел. Как я понял - это происходит от того, что там заводится грибок. Подскажите пожалуйста - что делать, чтобы избавится от этого. Какие существуют средства? Или, если переделывать швы, какие виды ( и фирмы) силикона нужно применять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2005 чтобы этого не случалось есть тот же силикон(по своим качествам),но с приставкой - санитарный.а старый придется весь убрать и использовать только санитарный(в нем есть антигрибковые присадки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Никакого силикона!!! Выковырять его и Акриловым герметиком все заделать и забыть!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 У меня герметик пожелтел, а силикон - почернел. Есть ли средство, не меняющее цвет??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arctos Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Насколько я знаю - акриловый герметик нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью ( так как он не водостойкий). Или я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tank166 Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Акриловый в ванне точно нельзя.А силиконовый у меня почернел и санитарный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2005 Ага точно нельзя!!!, однако,ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ где нельзя и при каких условиях - в ВАННОЙ ТАКИЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО В СЛИВНОМ ОТВЕРСТИИ......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
