Arctos
Почернение силикона?
У меня в кквартире в ванной и на окнах швы заделаны силиконом. Через полгода он почернел. Как я понял - это происходит от того, что там заводится грибок. Подскажите пожалуйста - что делать, чтобы избавится от этого. Какие существуют средства? Или, если переделывать швы, какие виды ( и фирмы) силикона нужно применять.
чтобы этого не случалось есть тот же силикон(по своим качествам),но с приставкой - санитарный.а старый придется весь убрать и использовать только санитарный(в нем есть антигрибковые присадки).
Насколько я знаю - акриловый герметик нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью ( так как он не водостойкий). Или я ошибаюсь?
Ага точно нельзя!!!, однако,ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ где нельзя и при каких условиях - в ВАННОЙ ТАКИЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО В СЛИВНОМ ОТВЕРСТИИ.........
