Mamadoma
Голову сломала как спланировать ванную
Объеденяем туалет+ ванную, но даже с размещение душевой кабины, ни чего не входит. А что собственно говоря должно войти? Душевая кабина, унитаз, умывальник, сушилка(желательно) и стералка. Ситуация осложняется тем, что есть стояк для унитаза (красный квадрат, унитазом обозначила с какой стороны на стояки располжено место подключения унитаза) и стояк с водой (зеленый квадрат, он огромный! На нем уже счетчики и остальные "радости"). Дверной проем млжно двигать до красной линии снаружи ванной. Свои планировки не стала вешать, так сказать, чтобы не ограничевать вашу фантазию. Но если нужно, прикреплю. Пока прикрепляю план с размерами помещения.
А как было до объединения?
Просто стандартный туалет и стандартная ванная, в каждый отдельный вход. Перегородка проходила сразу около стояка туалетного, со стороны ванной (т.е. стояк в туалете). Стояк для воды тоже сразу был. Больше в них ни чего нет, т.к. дом новостройка и отделка только черновая. Внешнии стены ванной не переносились. Вент короб для ванной зашит в стене ровно.
Ванную предлагаю такую http://www.sanitek.com.ua/?id=3&item=998 , она на 7 см. длиннее, чем у вас ширина, но может это с бортиками, тогда ботрики встраиваются, а если нет, то ттогда мождно поискать что-то подобное, но меньше.
Первый вариант проще, но 2-ой как по мне, то удобнее.
Во 2-ом варианте - розовая линия - это полотенце, предлагаю сделать наискось перегородочку маленькую для того, чтобы визуально отделить ванную и чтобы там можно было повесить полотенца, но можно и без нее - полотенца вешать на месте умывальника, а умывальник поставить справа от двери, как бы с другой стороны стояка, места там достаточно.
Есть нормальные душевые кабины размерами 135-80, 140-80, 120-80, с различными наворотами, гидромассажами и подсветками. , после ее установки у вас больше двух метров по стене остается и все точно поместится :)
Слева на право: душевой поддон (не кабина!) -80см. ширина, дверной проем 80см! и получается, что уже не хватает места, т.к. стояк с вобой имеется (((( Загвоздка именно из-за этого места. Прикладываю, вариант, который нам с мужем очень нравился, но выполнив все замеры в натуре, обнаружили, что сидя на унитазе будем впритык к счетчику воды и душевой поддон не входи (они минимум идут 80см. при длине 130-140см.)
А почему не поставить после душевого поддона и раковины - стиралку, а уже в глубине унитаз и пенал? Унитаз так чтоб лицом в сторону душа.
Зачем в санузел дверь 80 см? Достаточно 60.
в вашем варианте, можно поменять раковину с унитазом местами, ну или унитаз повернуть. А душевой поддон можно в строительном исполнении под любые размеры.
