alex.klauso Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Алекс, доборы))), т.е. если они выступят на пару см. подпилим, и наличник сверху), к плитке))) А выше плитки доштукатуриваться будет до одной плоскости ? Как наличники будут лежать на плитке и штукатурке, со ступенькой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А выше плитки доштукатуриваться будет до одной плоскости ? Как наличники будут лежать на плитке и штукатурке, со ступенькой? Два варианта - 1) либо доштукатуриваться, 2) либо наличник, а от него уже выкладывается плитка, т.е. наличник не лежит на этом пироге плитка+штукатурка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Два варианта - 1) либо доштукатуриваться, 2) либо наличник, а от него уже выкладывается плитка, т.е. наличник не лежит на этом пироге плитка+штукатурка. Тогда надо определиться как, желательно вчера. 1) - муторное дело. В почти готовом помещении грязь разводить. 2) - а чем это отличается от первого? :fund02025: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Про доборы. Мы заказывали доборы "с запасом", т.к. срок поставки дверей был 4 мес. и ессесено какой размер проема получится мы не знали. Просто потом наши рабочие их на станке "распускали" по размеру. Про двери все поняла. Кстати, вариант с упращенной обналичкой внутри хорош, но, все же в гостиной я бы сделала портал. У тебя большое помещение и он украсит двери. Кстати, а какая высота потолка? Икакой высоты двери? проемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Тогда надо определиться как, желательно вчера. 1) - муторное дело. В почти готовом помещении грязь разводить. 2) - а чем это отличается от первого? :fund02025: ))) Хорошие вопросы) - ничем не отличается, единственное (во-втором варианте), плитка не перекрывается наличником, а начинается целенькой и приходит в угол, в котором уже подпилим под 45. А дальше будем отталкиваться от ширины душевой, т.к. там будет мозаика, двери не будет, только что-то вроде стеклянного экрана, и мы его установим ровно так, чтобы уже к нему плитка пришла без обрезков. Плитки правда еще нет, но будет что-то вроде травертина. PS муж думает))), я на подтанцовке в технических вопросах))) Еще PS Я все записываю))))), пасиб!!! наталкиваете на мысли, нужно еще вчера об этом подумать, мда, точно))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Про доборы. Мы заказывали доборы "с запасом", т.к. срок поставки дверей был 4 мес. и ессесено какой размер проема получится мы не знали. Просто потом наши рабочие их на станке "распускали" по размеру. Про двери все поняла. Кстати, вариант с упращенной обналичкой внутри хорош, но, все же в гостиной я бы сделала портал. У тябя большое помещение и он украсит двери. Кстати, а какая высота потолка? Икакой высоты двери? проемы? В сторону гостиной все двери будут с полноценными порталами - вопрос заключался про внутренние комнаты. Т.е. все двери открываются в сторону холла и гостиной и естественно все сложные порталы так и так окажутся в гостиной. Проемы на 900, полотна соответственно на 800, но не все, в кабинет и гардеробную будут на 700, т.к. ширина коридора всего 1.92 метра, и наличники при полотнах на 800 просто не встанут Смотри 2 полотна по 800, это 1.6 метра, плюс 4 наличника по 0.7, это еще 28см, получаем в сумме 1.88. А также полотна в гостевой санузел и в гардеробную около прихожей тоже будут на 700. Высота потолка примерно 3, 3.2. Надо до конца снять наши выкрутасы из ГКЛ и тогда точно увилим. Высота дверей еще обсуждается. PS Как думаешь, дверь в санузел из нашей спальни упрощать или делать такую же как и все остальные, я имею в виду под словом упрощать - всё, как полотно, так и наличник с добором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Еще PS Я все записываю))))) Пиши. Плитка из травертина толще обычной. Половая ( английская ) - 22 мм. Стеновую не нашёл в буклете, но и она толще. При "стыковке" с другими видами плитки - учтите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А какая высота дверей/потолков? Если стандартная 220, то имхо, все эти дворцовые украшательства в виде капителей смотрятся...э-э...пошло. Чем проще, тем лучше. Меньше патины - лучше, меньше капителей - лучше. Обдумать возможность потратиться на нестандартно высокие двери. Или над способами ее визуально увеличить такими панелями, не помню, как называются:) Из показанных дверей более менее четвертая, но много патины, кажется. Лично я считаю, что если нужна состаренность, то приемлимы потертости вроде этого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Строчила, строчила, всё как в топку... куда сообщение делось? Пишу снова. При такой высоте потолка портал вполне уместен. Это радует. Вот что предлагаю я: -все двери выходящие в коридор и холл украсить наличниками и порталами. -внутри всех помещений, кроме гостиной употребить наличники и доборы, без порталов.- -внутри гостиной-наличники и портал, т.к. из нее просматриваются двери с порталами (чего не скажешь о других комнатах из-за узости коридора) -дверь в ваш с/у сделать точно такой же как дверь в спальню и обналичить также как она внутри сделана. Если бы у тебя был другой стиль, то можно было бы поиграть, а так... Разве что..сделать такую же дверь, но вместо филенки (она предполагается одна во все полотно) зеркало. Ещё у итальянцев (производителя не назову, посмотри на сайте Юнион-они дверями торгуют) есть двери, которые имеют вид зеркала в багете. Поищу фото, покажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Воть.. Правда как их к патине пристроить?...ума не приложу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
