irinaW
Сантехнический люк
Фирма производитель (Австрия). Ревизионные дверцы для ванн, распределителей отопительных труб, водопроводных кранов и для отверстий в штукатурных и оклеенных обоями стенах.
Размеры: от 30х30 см, 30х45 см, 40х45 см, 60х45 см.
cсылка
Купить люк серии "Оптима-Идеал" можно прямо в офисе компании производителя "Практика-М"
Установку можно заказать там же
Сайт: cсылка :(
два дня назад ездил в "Оптима-М" докупать четвёртый люк, под ванну.
те что поставили под сан. тех. шкафы - стоят идеально.
определить где именно установлена дверка с расстояния полметра проблематично. гляжу и тащусь.
ps. обязательно скачайте из интернета инструкцию по установке, иначе плиточник не сможет сделать чтобы люк невидимый стал.
удобный размер 60x60, 50x60. меньше лучше не делать.
под ванну в самый раз 40x50. (длинна x высота)
pps. люки типа которых предложил Impact, лучше не ставить. т.к когда люк открыт - непонятно куда девать дверцу. да и говорят что вывалиться сам может.
поправка к предыдущему сообщению.
в главный офис ООО "ППК "ПРАКТИКА" ездил.
сюда:
cсылка
ООО "ППК "ПРАКТИКА"
115583, Москва, ул. Генерала Белова,д.43, корп. 2, офис 27,
т/ф (495) 398-91-54, 766-40-82
Вот не могу я понять в инструкции по установке, как силиконом края обработать по периметру дверки люка.... :( А мне 4 люка так надо сделать... И какой силикон (белый) лучше использовать?
белый лучше, в цвет затирки.
предварительно строительным скотчем нужно края обклеить, но это лучше плиточнику делать и люк лучше всего чтобы он выставлял.
вот тут подробно описано
cсылка
плитку на люк лучше всего на герметик клеить силиконовый.
