palych70 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 Какие есть обязательные (не в смысле законов и подзаконных актов, а в плане практики применения) требования к дверям в сан.узлы? Можно ли использовать шпонированные, ламинированные, МДФ или только пластиковые двери? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 Можно использовать любые, главное - чтобы хорошая вентиляция была в ванной, ну и технологический зазор между дверью и полом в 2 см, кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 А если вентиляция будет слабенькая, то тогда какой вид покрытия нельзя будет использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 А если вентиляция будет слабенькая, то тогда какой вид покрытия нельзя будет использовать? Ставьте ПВХ-дверь. Ничего не поведет от влажности, краска не слезет Можно стеклопакет, можно сэндвич непрозрачный. Правда, получается дороговато в розницу - около 18 000. Думала про алюминий. Отговорили - говорят, шумный и если собака будет лапой царапать, покрытие облезет (чего нет в пвх, оно сплошь белое, царапины не страшны, это если ламинировать сверху не будете). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 Для меня всегда принципиальна звукоизоляция двери и уплотнителей. Звуки ванной и туалета всегда лишние. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 При слабенькой вентиляции можно после парной оставлять дверь в ванную открытой для проветривания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 у меня дверь в санузел с уплотнителем по периметру, цельнодеревянная, сосновая. Вместо щели под двенрью - два Z-образных каналов в стене. Результатом почти доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hueriv Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 При слабенькой вентиляции можно после парной оставлять дверь в ванную открытой для проветривания Предпочитаю полагаться только на принудительную вентиляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Ставьте ПВХ-дверь. Ничего не поведет от влажности, краска не слезет Можно стеклопакет, можно сэндвич непрозрачный. Правда, получается дороговато в розницу - около 18 000. Думала про алюминий. Отговорили - говорят, шумный и если собака будет лапой царапать, покрытие облезет (чего нет в пвх, оно сплошь белое, царапины не страшны, это если ламинировать сверху не будете). Белая дверь, как мне кажется, будет смотреться по-больничному. А если цветную брать, то на ней царапины будут заметны.У одного коллеги дверь в туалет со стеклом, правда, матовым. Но всё равно прикольно смотреть, как люди по коридору ходят, и понимать, что они тебя довольно отчётливо видят, правда, без подробностей. Для меня всегда принципиальна звукоизоляция двери и уплотнителей. Звуки ванной и туалета всегда лишние. В туалете, да, согласен. А вот в ванной – не обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 8 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 есть такие голоса - дыбом встанут волоса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
