alexVLG
1 комнатная квартира 43 кв.м. для молодой семьи
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрели с женой 1 комнатную квартиру (наконец-то!!))).
Квартира в новостройке, без отделки.
Находится на 2-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома.
Внутренние стены - гипсокартонные, кроме санузла - пол кирпича.
Высота потолков 3м.
Существующая планировка не устраивает, хочется что то поменять ).
Пожелания к планировке:
хочется выделить спальную зону с кроватью; возможно, объединить кухню и комнату, сделать общую гостиную с большим пространством; кухонный гарнитур расположить в районе котла (котел спрятать в шкафу), обеденный стол около кухонного окна; хотелось бы небольшое помещение для гардероба.
Нас с женой двое 31 и 27 лет, в ближайшем будущем планируется пополнение ))
Вариант Бригадира понравился прежде всего минимальными затратами по сносу стен, есть желаемое спальное место, но возникает вопрос - спальная зона получается без окна, на сколько это правильно с точки зрения проветривания помещения
Хотелось бы вариант без стены между кухней и гостиной, кроме того возможно ли придумать место под небольшую гардеробную комнату 1,3 х 1,3м например? Вариант расположения детской кроватки совсем не устривает - хочется небольшой детский уголок (кроватка + комодик) в месте расположения спального места а не в углу гостиной комнаты.
я не заметила что надо для ребенка кроватку сначала. вобщем то можно у окна поставить ее -
у меня кроватка стоит между окном и моей кроватью.
в кроватке нкалдки мягкие на стенки и балдахин. вобщем то не дует и тепло. ребенок не простывает.
Газовый котел в однокомнатной квартире не дает особо разгуляться фантазии. Есть четкие нормы по помещению, в котором находится газовый котел. Спать в этом помещении нельзя категорически. Поэтому объеденить кухню и комнату не разрешат.
Газовый котел с закрытой камерой сгорания. Распространяются ли эти нормы на данный котел?
На любой котел расспростраяются нормы.
Другое дело, что они могут быть разными для разных типов котлов.
Нужно узнать у газовшиков.
По-моему есть норма по площади. А однокомнатную с газом вообще нельзя объединять. Даже просто с газовой плитой.
