voldemar70 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 То есть не понятно как делать доступ к сифону - ширина ванны 85 см, с той стороны где сифон вплотную к ванне будет подвесная полка с раковиной, огромная. Делать по всему центру вынимающийся люк? Если экран с нишей в нижней части,как раз люк в нише,на ширину одной плитки, фактически за плиткой сифон.Если тумбочка с раковиной будет подвесная и выше ниши -будет замечательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lesechka Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 Если экран с нишей в нижней части,как раз люк в нише,на ширину одной плитки, фактически за плиткой сифон.Если тумбочка с раковиной будет подвесная и выше ниши -будет замечательно. Тумбочка огромная просто, практически до пола... Под нее не влезешь, до сифона не дотянешься точно. Один выход - посередине делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 Тумбочка огромная просто, практически до пола... Под нее не влезешь, до сифона не дотянешься точно. Один выход - посередине делать. Конечно нужно просчитать все сантиметры, может получится.Часто лазить к сифону нет небходимости, если он сделан жёстким подключением, без применения гофры ,например сифоном Viega или McAlpine.Замена сифона -редчайший случай,при этом от середины до переливного отверстия дотянутся будет проблематично.Лучший вариант всё же расположить люк ближе к стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lesechka Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Такой вопрос помогите решить, дорогие мои форумчане: если экран под ванну сделать абсолютно прямой - это очень неудобно? Что-то мы расстерялись, если делать с горизонтальной выемкой для ног около пола - как обкладывать плиткой, как правильно делать каркас? Может, покидаетесь ссылками?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Олеся, здравствуйте! А почему у Вас непосредственно под ванной нет гидроизоляции?? По поводу экрана.. Мы сделали весь экран съемным, при необходимости подлезть к коммуникациям проблем не будет. А выемка для ног нужна, в больше степени, для тех, кто моет голову попой кверху Я именно по этой причине ее сделала. Во всех остальных случаях, можно потерпеть это неудобство и делать без выемки совсем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Такой вопрос помогите решить, дорогие мои форумчане: если экран под ванну сделать абсолютно прямой - это очень неудобно? Что-то мы расстерялись, если делать с горизонтальной выемкой для ног около пола - как обкладывать плиткой, как правильно делать каркас? Может, покидаетесь ссылками?? Lesechka, каждый для себя решает этот вопрос по-разному, кому как удобно. На прежней квартире ванна была обложена без выемки - жутко не удобно было при элементарном мытье самой ванны, ну или если постирать нужно было что-то в ней, поэтому мы решили сделать выемку по всей длинне ванны, о чем ни разу не пожалели. Конструкция, как я понимаю, не сложная, нам делали из профилей и гвл. фото не очень, так как плитка темная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Не соглашусь - если есть дети или животные, купать их приходится тоже "попой кверху". Выемка в этом случае очень удобна Или если в доме большая коллекция растительности, требующая периодических банных процедур. Да и просто мыть саму ванну, а это уже ежедневное удобство. У меня сделана выемка по всей длине ванны, как на фото Вольдемара. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lesechka Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Олеся, здравствуйте! А почему у Вас непосредственно под ванной нет гидроизоляции?? еееесть! 5 метров водяного столба должна выдержать, если вдруг чо... Тока подзапылилась за время ремонта Спасибо, девочки! В общем, решено делать с выемкой. Надо только придумать как сделать каркас. Ну и вопрос с люком остается открытым. Близко к сливу не сделать - там подвесная тумба. что-то надо думать дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 У нас была та же проблема. Решили люк делать возле слива, оттуда единственное удобное место, чтобы добраться. Ну а тумба - раз в 100 лет, если вдруг действительно понадобиться туда полезть, тумбу можно и снять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Что-то мы расстерялись, если делать с горизонтальной выемкой для ног около пола - как обкладывать плиткой, как правильно делать каркас? Может, покидаетесь ссылками?? Посмотрите здесь(15285) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
