vova0223
Укладка плитки на лестничный марш
Необходим совет. Требуется уложить керамогранит на два лестничных марша (типа ЛМ 30). Подскажите варианты клея и технологии. Вопрос возник не зря. Видел много лестниц, облицованных плиткой и почти во всех через 5-6 месяцев начинают отслаиваться отдельные плитки. Вероятно это результат вибрации от ходьбы по ним.
А от чего же та самая плитка, наклеенная теми же джамшутами, на ровном полу не отслаивается? Я тоже замечала, что именно на лестницах такая беда.
а ковырни этот клей:))))
у нас допустим его почти и не было:))) один песок:)))
еще много раз встречал что клей ляпают по центру и лепешка получается под плиткой круглая и края плиты обламываются над пустотами =)
Друзья! Не надо фантазий! Не имеет значение в данном случае клей и квалификация сотрудника. Реально виновата вибрация. Клей он ведь не пластичный и достаточно короткого времени и он начинает отслаиваться. По-этому пишите РЕАЛЬНЫЕ советы!
Так и берите эластичный клей с улучшенными свойствами по адгезии, типа АтласПлюс, т.к. плитка в подъезде обычно керамогранит. Заполнение клеем 100%, это одно из главных условий. Отсюда и технология. 2 ступеньки в день. Соответственно цена.
Это смотря какой клей =) "Замешанный на воде, MAPEKLEY Extra превращается в строительный раствор, обладающий отличной пластичностью". А вот какой-нибудь Юнис или Универсальная смесь - это зло, где минимум цемента и максимум песка!
Если плитка керамогранит, или клинкер - то надо соответственно брать клей для керамогранита. Особенность этой плитки в том, что она не впитывает влагу. Эти клея содержать спец. элементы, соответствующую химию для таких плиток. Если брать обычный клей, то и плитка со временем будет отходить. Отечественные производители, в основной своей массе, стоят дешево, но в производстве своем применяют более дешевые компоненты, соответственно и результат - низкое качество. Также они не сертифицированы по европейским стандартам, а только в лучшем случае по ГОСТу. Но ГОСТ старый, не отвечает современной реальности. Если брать хорошие, качественные клея, отвечающие европейским стандартам то это бренды: SOPRO, MAPEI, LITOKOL. Сертификат по европейским стандартам стоит хороших денег, у нас на рынке сертифицированы только эти три производителя, остальные не дотягивают по качеству.
все дело в руках мастера который кладет плитку.,это я вам точно говорю.,
1.полы не пылесосят,
2.грунтуют и сразу плитку кладут,не дожидаясь пока высохнет грунтовка.,а она(грунтовка испаряется и отслаивает клеевую массу)
3.клеем заодно и ровняют полы,что категорически нельзя делать
4.клей с момента замеса может в ведре и полчаса простоять и час и полтара.,пока корректирует горе-плиточник.
5.да какая там технология за такие обьемы,нанимателям копейки платят.соответсвенно и стараются они на количество .а не на качество.
вот причины всего этого.
