performance Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Всем привет! В двухкомнатной квартире в виду ограниченного пространства хочется сделать спальню-кабинет. Из мебели планируется поставить: кровать, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, телевизор, компьютерный стол, книжный шкаф (пока не знаю куда его поставить). Подскажите пожалуйста, как лучше поделить пространство. Мой вариант планировки комнаты 3,8*3,17 получился следующим: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koffa Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Тумбочка не будте мешать шкафом пользоваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
performance Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Тумбочка не будте мешать шкафом пользоваться? Размеры шкафа взял условные, думаю что не будет=) У меня самая главная задумка не удалась - визуальное деление комнаты на кабинет и спальню, хочется достичь именно этого результата=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koffa Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Может тогда попробовать развернуть кровать изголовьем на то место, где стоит шкаф? А шкаф отправить по правую сторону от входа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хильда Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Размеры шкафа взял условные, думаю что не будет=) У меня самая главная задумка не удалась - визуальное деление комнаты на кабинет и спальню, хочется достичь именно этого результата=) - "условные" - это какие? Рядом с тумбочкой у вас платяной шкаф или книжный? - у вас 2 тумбочки,значит кровать для двух человек,тогда размер 140 см. - не мало? Мой вам совет: возьмите листок в клетку и нарисуйте в масштабе всё, что вы хотите установить не с "условными размерами ", а с точным. А о визуальном делении почти квадратной комнаты площадью 12 кв.м на кабинет и спальню, мне кажется, вам надо забыть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
performance Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Может тогда попробовать развернуть кровать изголовьем на то место, где стоит шкаф? А шкаф отправить по правую сторону от входа. Вариант в принципе интересный=) Только в данном случае изголовье будет со стороны входной двери... Хочется этого избежать, чтобы спалось крепче=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
performance Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 - "условные" - это какие? Рядом с тумбочкой у вас платяной шкаф или книжный? - у вас 2 тумбочки,значит кровать для двух человек,тогда размер 140 см. - не мало? Мой вам совет: возьмите листок в клетку и нарисуйте в масштабе всё, что вы хотите установить не с "условными размерами ", а с точным. А о визуальном делении почти квадратной комнаты площадью 12 кв.м на кабинет и спальню, мне кажется, вам надо забыть... Там платяной шкаф, по поводу кровати думаю Вы правы=) Нарисовал еще один вариант, телевизор передвинул вплотную к кровати, думаю тоже не самое удачное решение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 А телевизор на чем стоит? Провода как пойдут? Письменный стол нужен именно такой большой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
performance Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 А телевизор на чем стоит? Провода как пойдут? Письменный стол нужен именно такой большой? Телевизор на тумбочке.Провода под кроватью пустить можно=) Нет, не обязательно, это макет комнаты, мебели пока что нет, и появится она еще не скоро=) Просто электропроводку нужно делать, а чтобы понять где какие розетки воткнуть - нужен макет комнаты=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koffa Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2012 Там платяной шкаф, по поводу кровати думаю Вы правы=) Нарисовал еще один вариант, телевизор передвинул вплотную к кровати, думаю тоже не самое удачное решение Может тогда от телевизора отказаться? Провода, да и не удобно это, с любой стороны, размещение телевизора такое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
