palych70
Как выравнить глубину входного проёма?
Проектировщики дома, где у меня квартира, решили сэкономить на кирпичах: между квартирой и коридором положили кирпич (толщина стены 25 см.), а между квартирами – пазогребневые плиты в два слоя (толщина 20 см.). Нормальные люди сделали бы так, чтобы скос смотрел наружу и пришёлся на место стыка стен, но эти товарищи скос повернули в квартиру (на фото можно увидеть разницу над уголком, заменяющим балку).
Так вот, как мне выравнить глубину дверного проёма?
Гипсокартоном на профилях. Где профиль уже не влазит - на лепехи. Где лист гипсокартона уже влазить не будет - заштукатурить гипсовой штукатуркой.
Лепехи - это клей Перлфикс - шлепаете состав шпателем на стену в хаотической порядке и приклеиваете лист ГКЛ, выравнивая по уровню. Схватывается быстро, держит намертво.
С учётом предполагаемой штукатурки кирпича, разница увеличится еще существеннее.
Делать "под нитку" всю стену, включая монолит, как мне кажется - нерационально съедать собственную же площадь.
Думаю, что надо справа от двери придумать неглубокий и неширокий стеллажик/полочки, который в коридоре всегда будет кстати.
Либо то же решение, но сделать как нишку под зеркало. Или объединить эти два решения.
Маленькое уточнение: сейчас стоит китайская металлическая дверь, я планирую задвинуть её в квартиру, поэтому хотелось бы именно увеличить глубину проёма до 25 см. по всему периметру.
