ART79
как правильно подсоединить бра
как правильно соединить кабеля?
если из стенки торчит кабель с двумя жилам (тёмный (корчн.) и жёлтый), в бра три входа (винтовое соединение) отмеченные как --> левый - земля - правый
Если и стенки только два провода - то про землю в бра забудьте. Ни к чему ее не подключайте, просто замотайте изолентой внутри бра, чтобы случайно он не прикоснулся к другим проводам. А левый-правый это все равно, подключить можно как угодно.
Нет не все равно!
Фаза подключается к проводу с отметкой L, а ноль к проводу с отметкой N.
Чтобы узнать какой провод где, нужно воспользоваться отверткой-индикатором.
Порядок, значит, следующий:
1)Включить напряжение на провода из стены и выяснить какой из них фаза.
2)Выключить напряжение
3)Фазу подключить к клемме L,а ноль к клемме N (либо может быть какое-то другое обозначение).
4)Включить напряжение и проверить правильность подключения. Нужно опять же отверткой посмотреть где в патроне находится фаза. Она должна находится на площадке, которая находится внутри патрона (куда лампочка упирается кончиком), а не на резьбе, в которую вворачивается лампочка.
В противном случае существует риск поражения электрическим током во время смены лампочки. Если случайно коснуться пальцем металлической части не полностью выкрученной лампочки. Еще обратите внимание, что выключатель должен размыкать именно фазу, а не ноль. Т.е при выключенном выключатели фазы внутри патрона быть не должно.
Должен быть и синий. Ищите внимательно.
Так нет у автора L и N. Ну или автор неправильно объяснил...
Во многих моих бра и люстрах тоже не было - просто провода торчат. И не всегда даже коричневые и синие, бывает что оба провода белые. Или один красный, другой зеленый.
То же самое касается и проводов в стене - вовсе не факт, что автор проглядел синий провод, его могло просто и не быть.
Читать надо
Именно что читать надо. Коричневый и желтый это из стенки торчит... а Мас предлагал поискать в бра L и N.
А у автора в бра нет таких обозначений.
Что написано в 1 посте.
Нет кабеля 2-х жильного кор+жёлт.
У автора на бра колодка стоит
Вы не знаете элементарных вещей.
