palych70 Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Есть ли смысл переплачивать за влагоустойчивость ГКЛ, предназначенных для монтажа двухуровнего подвесного потолка на кухне жилой квартиры или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Смысла нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Решать только вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Вопрос в целесообразности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Я посчитала целесообразным в помещение под кухней соседей натяжной потолок. И аналогично в ванных. В остальных помещениях смешанный из уровней со штукатуркой и гкл. Скрываю коммуникации сплитсистемы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garryy Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Достаточно будет хорошей влагостойкой краской покрасить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palych70 Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 С обоих сторон (до монтажа) или только с нижней (после монтажа)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 С обоих сторон (до монтажа) или только с нижней (после монтажа)? С обеих, масляной. И уклон выдержать в 3% в направлении канализации, чтобы сильно не мок. За потолок можно датчик протечки (на радиоканале) заложить. На всякий пожарный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Эээ. Смысл в датчике протечки если топить будут сверху? И поскольку был вопрос о целесообразности - то по цене краски и работ выйдет не столько же сколько влагостойкий лист ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Эээ. Смысл в датчике протечки если топить будут сверху? А смысл всего остального вас не смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
