redmoon
расширение дверного проема в капитальной стене
Исходные данные: одноэтажный дом, кирпичная стена 23 см, существующий дверной проем 900 мм. Хочу увеличить его с одной стороны на 500мм. Вопрос можно ли просто выдолбить кирпичи не устанавливая сверху маталлическую балку для укрепления?
Почти без вариантов - лучше установить, если не хотите чтоб трещины образовались по стене от проема до крыши
Опять из своего опыта- вырезала проем в несущей стене в панеле- от проема до "угла" должно быть не менее 1м. (ну, в общем вам правильно сказали, надо конструкцию смотреть). А так- одноэтажный дом -должно быть можно. В многоэтажках на верхних этажах, в общем-то, нормально и без укрепления/ну, конечно, что нет укрепления никто знать не должен/. А лучше, наберите по объявлениям в журналах типа "стройка" или "ремонт" проф, конторы, которые проемы режут и спросите у них. Там спецы. точно не обманут
как можно панельные дома сравнивать с частным ?
при постройке панельных домов используются краны..потому что панели- плиты метров 6 длиной
при постройке частных домов используют плиты перекрытия 1.2 м , чуть больше..
поэтому обязательно нужно смотреть конструкцию
вероятнее всего, потребуется усиление и может быть с двух сторон
