roliss Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Очень нравится такой светильник иностранного дизайнера.В свободной продаже конечно же не встретишь,да и стоит наверное немало...На вид конструкция довольно простая и скорее всего ,обладая некоторыми навыками в электрике,можно подобный сделать.А если таких умений нет?Но очень хочется иметь такой!!!!может кто поделится подробненькой технологией изготовления? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Советую задать ваш вопрос на ветке "Ручная работа" http://forum.ivd.ru/index.php?showforum=13 Мне кажется, там больше шансов получить ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovespirit Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Очень нравится такой светильник иностранного дизайнера.В свободной продаже конечно же не встретишь,да и стоит наверное немало...На вид конструкция довольно простая и скорее всего ,обладая некоторыми навыками в электрике,можно подобный сделать.А если таких умений нет?Но очень хочется иметь такой!!!!может кто поделится подробненькой технологией изготовления? в Школе ремонта был подробный мастер-класс, как делать подобный светильник http://tnt-online.ru/ShkolaRemonta/s06e70 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inquisitive Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Ничего себе! Если найдете внятный ответ - поделитесь, пожалуйстА, ссылкой. Муж наверняка тоже одобрит мою идею смастерить такое) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 обладая некоторыми навыками в электрике,можно подобный сделать.А если таких умений нет? Тут не только в электрике знания нужны, а еще и в... назовем это обработкой материалов. Судите сами: надо просверлить чашки и блюдца, как-то закрепить в них патроны, в полке каким-то образом сделать пазы для проводов - не хочется ведь, чтобы провода просто лежали поверх полки. Это значит нужно сверло для стекла или кафеля (и впридачу к нему аккуратность и терпение). Нужен фрезер и\или навыки склеивания дерева. Нужен какой-то способ крепления патрона... клей или винтовые соединения. На мой взгляд, электрическая часть тут - самое простое. Схема параллельного подключения нескольких ламп проста до безобразия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 В старой квартире делали на кухне вдоль стены такую полку. Взяли доску толщиной см.5. Снизу муж сделал отверстия под светильники. Сзади просверлил до этих отверстий отверстия под проводку. Вдоль полки сзади же сделал углубление под провода.Светильники были галогеновые. поэтому остальная электрическая часть была спрятана в стене. Доску покрыли морилкой и лаком. Это единственная вещь из старой квартиры, по которой я скучаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KITLD Опубликовано 2 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Тут не только в электрике знания нужны, а еще и в... назовем это обработкой материалов. Судите сами: надо просверлить чашки и блюдца, как-то закрепить в них патроны, Просверлить отверстия в чашке и блюдце,можно при помощи трубчатого алмазного сверла, вставленного в электрическую дрель.Сверление производить с применением охлаждающей жидкости(мыльный раствор),при оборотах дрели 150-250 об/мин.Диамерт сверла подбирется в зависимости от размера патрона(большой,"миньон" или еще какой). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plotnik Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Супер!!! И в исполнении довольно просто, только чашки с блюдцами просверлить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Просверлить отверстия в чашке и блюдце,можно при помощи трубчатого алмазного сверла, вставленного в электрическую дрель... Ну не удержите Вы трубчатое просто так на одном месте, "прыгать" начнёт во время контакта сверла с материалом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inquisitive Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 В старой квартире делали на кухне вдоль стены такую полку. Взяли доску толщиной см.5. Снизу муж сделал отверстия под светильники. Сзади просверлил до этих отверстий отверстия под проводку. Вдоль полки сзади же сделал углубление под провода.Светильники были галогеновые. поэтому остальная электрическая часть была спрятана в стене. Доску покрыли морилкой и лаком. Это единственная вещь из старой квартиры, по которой я скучаю. А сами чашки как крепились? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
