ghostbuster
Тупиковое водоснабжение - какие есть решения?
Квартира в новостройке. Водоснабжение заведено в квартиру как две трубы - холодная и горячая. То есть как ответвление от стояка, который стоит в межквартирном коридоре. От стояка наверное метров 5.
От точки ввода труб в квартиру, соответственно, надо разводить внутри квартиры. Думаю, еще метров 5 будет до ванной. Итого - 8-10 метров от стояка...
Как я понимаю, при таком варианте о водяном полотенцесушителе можно забыть - нет циркуляции, он будет холодный. Также предвижу, что придется долго ждать, пока не появится в кране горячая водв (ведь должна слиться сначала вся вода ит ответвления).
Какие есть практические решения проблемы? (чтоб полотенцесушитель был и воду не ждать долго)
Спасибо!
Первый раз с таким сталкиваюсь, судя по вашим словам от стояка, который в коридоре питаются несколько квартир? Если да, то разбор будет очень маленьким...
Да, именно так. Только что здесь удивительного? От одного стояка всегда питаются несколько квартир. Разве принципиально, забирают они из него на разных этажах или на одном?.. Главное ведь сечение стояка и давление.
Для этого требуется обязательное наличие отдельного циркуляционного контура, который иногда может быть заложен в инж.проекте здания. Если его нет, все попытки наладить циркуляцию будут достигнуты слишком большими вложениями (водонагреватель, группа безопасности, экспанзомат, насос, автоматика). В моей практике были объекты с такими отдельными контурами. На подаче гор.воды (стоял счетчик водомер в межквартирном коридоре) на обратке из квартиры так же был установлен водомер и по разнице этих показаний владелец платил за потребление гор.воды. В этом случае были установлены и водяные полотенцесушители и гор.вода поступала к потребителям в квартире с нормативными параметрами по температуре.
А отопление нынче в ванную не заводят? Мы полотенцесушитель вместо батареи поставили
