DenisCW
Помогите советом
Всем привет! Помогите - уже с неделю пытаемся с женой решить вопрос, пока к общему не пришли. Собственно суть - спальня, кровать, тумбочки... за тумбочками до потолка зеркало. С одной стороны стена гардеробной (на рис дальняя), с другой стороны скорее всего не тумбочка будет, а туалетный столик (т.е. выше тумбочки). Лампы будут не торшеры, а свисать с потолка над тумбочкой и туалетным столиком. Куда поставить выключатель и розетку? Думали и в зеркало (не нравится), на стенку параллельную кровати (далека тянуться), над изголовьем кровати (не нравится)... прервать зеркало см в 15 выше тумбочки и между ними поставить... но разорвется зрительно зеркало... В общем тупик :(
А картинку покажете этих свисающих ламп?
На чем они висят? На сам "провод" может выключатель?
О какой розетке Вы говорите, не очень понятно. Если они с потолка свисают, зачем розетка?
Это пока еще в "проекте", на сам провод не хотелось бы
Ну а включать/выключать их как? :) Имеются в виду не лампы которые будут свисать от потолка до почти поверхности тумбочки... т.е. находится на уровне, как находились бы торшеры...
Почему бы не сделать при входе,заходишь и сразу включаешь свет где надо или верхний или подвесы.
Потому, что включать и выключать бра лежа в постели - чудовищно удобно.
У вот у меня они сделаны, выключатели под бра, и мне НЕ удобно. Никогда бы не подумала раньше.
Если лежишь и лень встать - то возможно да, удобно когда под рукой, но у меня так не получается..
Я захожу в комнату и уже знаю что буду делать, спать или читать или за компом сидеть. Если хочу читать сразу включаю бра, а для этого надо пойти в темноте до стенки и включить.
- у меня каждое бра отдельный выключатель имеет, включи один, потом второй. Почему включать 2-а хочется - не знаю.
- мне удобно заходя в комнату сразу включить то, что надо - или люстру или бра.
сделать дистанционное выключение и вынести на пульт.
Надо поизучить вопрос этот, н-р просто поиском Моя ссылка и там много всего.
Есть разные беспроводные системы автоматики, которые решают вашу основную проблему - куда и как что разместить.
Рекомендую использовать систему EnOcean.
Беспроводные выключатели отличного немецкого качества толщиной всего от 11 до 15 мм.
Можно размещать на любой плоской поверхности - на шурупы или двусторонний скотч.
В вашем случае его можно приклеить прямо на зеркало.
Актуаторы (беспроводные реле) обрадают небольшими размерами (со спичечный коробок) и их можно устанавливать прямо в светильники или за подвесной потолок. Есть такие, которые можно устанавливать в шкаф на DIN-рейку.
Один выключатель может управлять до 30 реле.
И наоборот - одно реле может управляться от 30 выключателей.
Поэтому комбинации выключателей и реле можно придумать самые невероятные.
И всем этим можно управлять еще и с компьютера.
Мне кажется, если с одной стороны стороны тумбочку поставить, а с другой туалетный столик, то нарушится симметрия (разная высота), и такие подвесы смотреться не будут.
Опять же, мне не очень понятно назначение зеркал, в которых отражаются бра. Это ж их аж 4 штуки будет в небольшом помещении! :) Я лично такие оптические эфекты не люблю, особенно в спальне. Если отказаться от зеркал, то выключатели можно вынести над тумбочками, где им по логике вещей и место. Хотя, при большом желании можно установить выключатель и поверх зеркала (у моей сестры так домофон в прихожей установлен).
