Принудительная канализация
Поделитесь опытом использования принудительной канализации коттеджа. Нашел только Sololift Grundfos. Если что подешевле?
Зачем нужен рамельчитель для канализационного насоса? В описание сказано, что он используется для твердых и волокнистых (бумаги) частиц. Можно ли без него обойтись, если не брасать туда туалетную бумагу?
Можно ли в таком случае использовать простой канализационный насос, разместив его в небольшом септике рядом с туалетом, чтобы оттуда качалось в выгребную яму наверх?
Такой вариант приемлем, но придётся использовать специальный фекальный насос, стоимость которого от 200 до 2500 евро и выше.
Sololift предназначен для канализования стоков только от унитаза и ещё нескольких приборов, и не подойдёт для отвода стоков от всего коттеджа.
STK Так у него же напор 6 с половиной метров. У меня расстояние до выгребной метра три будет. Да и то это только для первого этажа, он ниже уровня земли из-за склона. На второй самотеком пойдет. На первом один туалет.
Для чего все-таки предназначен измельчитель?
Они еще продает LiftAway C - коробка от Sololift (т.е. без насоса). Я хочу взять эту емкость, она порядка 100 евро стоит. А вот с насосом не понятно.
Гость1 Если Вы пользовались принудительной канализацией, плиз, поделитесь опытом.
Дело в том, что отвод стоков осуществляется по трубе с внутренним диаметром 25-32 мм, поэтому измельчитель служит не только для перемолки бумаги, но и фекалий.
Напор 6,5 м-это расстояние по вертикали, на которое насос может перебросить стоки. Для транспортировки стоков по горизонтали требуется 1 м напора на каждые 10-12 метров горизонтальной трассы. Поэтому в Вашем случае напора насоса будет более чем достаточно, а "избыток" напора пусть Вас не смущает.
3 метра не проблема для естесственного стока по трубе большого диаметра, главное уклон не более 2% сделать.
А напорную канализацию делают еще и французы, причем у них выбор насосов побогаче, да и по температурным режимам выглядят предпочтительней:
cсылка
cсылка
