amka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Дом по описанию блочный, а по фото он больше на панельный похож. Зачем гадать, посмотрите что у вас в техпаспорте написано. Если доступа к техпаспорту нет, возьмите отвертку и попробуйте ей поковырять стену в санузле, если отвертка войдет как нож в масло, тогда дверь можно переносить , стена не несущая и арматуры в ней скликай всего нет, только дранка. А если продырявить стену не получится, тогда стена бетонная вся в арматурной сетке. Сломать ее ровно будет очень проблемотично, арматуру надо будет обрезать, соседи нажалуются - будут проблемы, т.к. нельзя ломать панель. Стиралки есть глубиной 33 см. Ну и пусть будет слегка выглядывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Какой толщины стенка, которую вы хотите сломать? Если там около 10 см , то скорее всего нет проблем в том, что бы сместить дверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 10см это как раз таки может быть проблемой. Перегородки из гипса толщиной 8 см, их можно ломать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evamonica Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 amka, Minimi, спасибо огромное за советы, помощь и отзывчивость)))! Будем ковырять отвертой обязательно, как только пойдем на квартиру все измерять... Но по памяти, там меньше 10 см))) Но все же сфотаю обязательно дом, стену, и по максимуму "то, что было ДО" и выложу здесь, дабы полностью закрыть этот вопрос))) А вот та стиралка, которую я хочу 44 см (другую уже как-то и не рассматриваю - доверяю только одному производителю - вся техника будет его))) Короче, надо сходить и запечатлеть все, чтобы "на пальцах" не объясняться))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 10см это как раз таки может быть проблемой. Перегородки из гипса толщиной 8 см, их можно ломать А штукатурка и плитка? По ковырять надо, с этим я согласна. Если до арматуры дойдет - то лучше остановиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evamonica Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Толщина гипсовой перегородки 8 см , не более. Ее пальцем порой можно проковылять, отвертку должна свободно войти как минимум на половину. Думаю когда начнут делать ремонт, снимут старую дверь и на срезе будет видна реальная толщина без плитки. Без ковырни все есть в техпаспорте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evamonica Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Как же на гипсовой перегородке тогда плитка-то держится, если ее "пальцем можно сковырять"? ))) НАДО СРОЧНО ИДТИ НА КВАРТИРУ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Плитка держатся на плиточном клее )) ее и на гипсокартон лепят , а он толщиной 1-2 см ))) и его можно отверткой ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evamonica Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Жесть какая!!!! Да, я такая - в строительстве полный "ноль" )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
