Tuloma Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Спасибо за ответ. Крупинки я убрал. Тщательно прошёлся шпателем по всем стенам. Скажите, какое физическое (или функциональное) значение имеет шпаклёвка? Во-первых ровнее, во-вторых несколько проще клеить обои, в третьих - шпаклевка белая (сквозь обои под покраску просвечивает стена, могут быть видны стыки пазогребневых плит и т.п.). Мы поклеили вообще на голый бетон и на голый пазогребень без штукатурки (и даже без грунтовки)...полет нормальный...где научились - стыки и так идеальны, после двух слоев краски стена не просвечивает... а вот неровности остались слегка (местами сильно) видны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OJM Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 А можно я тоже спрошу, чтоб не открывать новую тему. Кухня в панельном доме. После того, как мы снимем со стен старую эмалевую краску (лежавшую 20лет под обоями) у меня получается голая стена средней ровности и местами на ней остаются островки гипсовой шпаклевки. Два вопроса: 1. Эта белая гипс.шпаклевка легко смывается просто мокрой тряпкой, но вот я боюсь, а если я всю стену вот так отмою, не повредится ли она? 2. Хотим наклеить обои теперь. Ремонтники предлагают сначала заштукатурить Ротбандом, а потом еще и зашпаклевать, у меня уже даже Пуфас приготовлен для шпаклевки. А вот думаю, а может просто одной шпаклевки будет достаточно БЕЗ штукатурки? может с меня просто хотят по-больше денег содрать? в принципе стены не такие ужасные и я не стремлюсь сделать их идеально ровными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 1. Нет, панельная стена не повредится от того, что с нее смыли шпатлевку. 2. Зависит от качества панелей. У меня был опыт наклейки обоев на голую панель даже без шпатлевки. Вообще, мне кажется, что панели штукатурят только в крайних случаях - либо если они сильно "завалены", либо если хотят в штукатурке проложить провода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OJM Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 1. Нет, панельная стена не повредится от того, что с нее смыли шпатлевку. 2. Зависит от качества панелей. У меня был опыт наклейки обоев на голую панель даже без шпатлевки. Вообще, мне кажется, что панели штукатурят только в крайних случаях - либо если они сильно "завалены", либо если хотят в штукатурке проложить провода. Ага, спасибо за совет. Я с Вами согласна пожалуй, штукатурка - это слишком серьезно. Просто мне сказали, что если я заштукатурю и зашпаклюю, то если допустим я соберусь менять обои лет через 10-15, то шпаклевка-то рассыпется, ее придется снять, а штукатурку можно будет не менять, т.е. мне не придется снова стены ровнять, я просто лет через 10 просто поменяю обои и все. Но с другой стороны, кто его знает в каком состоянии будет штукатурка через лет 10. И еще хотела спросить, может кто-нибудь знает, насколько хорошо снимается краска со стен химикатами? у меня старая краска на кухне эмалевая - 1 слой, под ним тончайший слой гипсовой шпаклевки (иногда без шпаклевки). Насколько эффективно будет снимать это дело химикатами? Очень нуждаюсь в добром совете))!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 И еще хотела спросить, может кто-нибудь знает, насколько хорошо снимается краска со стен химикатами? у меня старая краска на кухне эмалевая - 1 слой, под ним тончайший слой гипсовой шпаклевки (иногда без шпаклевки). Насколько эффективно будет снимать это дело химикатами? В случае стены, дело не в эффективности даже, а в том, что на химикатах вы разоритесь. Топорик или стамески с молотком, пара крепких мужиков и немного терпения - решат вашу проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malvinka Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Я сама не рищилась делать ремонт, заказала услуги профессионалов)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OJM Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 В случае стены, дело не в эффективности даже, а в том, что на химикатах вы разоритесь. Топорик или стамески с молотком, пара крепких мужиков и немного терпения - решат вашу проблему. Купила я в итоге химикаты - Вы знаете, они не плохие, а главное совсем не дорго - 150р за банку. Но вот слой гипс.шпаклевки под краской химикаты не убирают, так что подскребать шпателем все равно приходится. Спасибо Вам, что не остаетесь безучастной к моим проблемам)))) А вообще скажите кто-нибудь, неужели кроме этого доисторического способа скрести шпателем или стамеской,нет более хитрых и продвинутых вариантов? Я слашала, заграницей применяют какую-то машинку - типа утюга, ее приложат к месту и слои отваливаются. Вроде это не фен как у нас и не перфоратор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Можно "растопить" краску строительным феном. За счёт горячего воздуха она размягчается и потом снимается шпателем. Можно при помощи "болгарки" и насадки для чистки стен. Теперь про шпаклёвку. Если поверхность, на которую наносится шпаклёвка, загрунтована, то она не отвалится и не рассыпется. В противном случае, при поклейке обоев, шпаклёвка может прилипнуть к обоям. Кстати, штукатурку тоже лучше наносить на загрунтованную поверхность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 24 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Выравнивает более гладко стык, насколько я понимаю Качество штукатурки определяется не только её прочностью, но и качеством поверхности. Если штукатурка цементно - песчаная, то нужно шпаклевать и шкурить. Если гипсовая, то два пути: 1. Штукатурка в определённое время была затёрта губчатой тёркой и образовавшееся гипсовое молочко было заглажено шпателем. Тогда достаточно пошкурить. 2.Штукатурка была подрезана правилом и не заглажена. Тогда шпаклёвка и шкурка. Шпаклёвка выравнивает поверхность - заполняет дефекты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
