двушка П44
Проблема нашей семьи весьма распространенная - большая семья, маленькая квартира, а именно двушка в П-44
novostroy.ru/html/plans/2p441.htm
Правда в нашем случае отсутствует балкон, т.к. при первом нежилом этаже, на нашем втором, балкон проектом не предусмотрен.
Семья состоит из родителей, собаки и двуж разнополых детей с огромной разницей в возрасте: дочь-студентка 18-ти лет и сын-детсадовец 4-х лет.
Кужня превратилась в гостиную, санузел сделали больше за счет коридора.
Теперь стоит проблема размещения детей. В одной комнате они конечно жить не могут. Сын пока спит в нашей спальне на диванчике, но это же не может длиться вечно. Нам приходится укладываться спать по его режиму и т. под.
Решили разгородить большую комнату на две. Скорее всего капитально, т.е. с глухой стеной и дверью. Но вот кого помещать в темную комнату без окон да еще и проходную? Дочь сказала, что если комната будет НЕ проходной, то она согласна в такой жить, но скорее всего это нереально.
Здесь столько профессионалов, может подскажет кто-то выход?
Заранее спасибо.
А плана с размерами нет случайно? А то без размеров, как-то особо не прикинешь.
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Мне кажется, самый простой вариант:
cсылка
Пардон, забыла, что нет балкона, так это даже проще, у окна ставится угловой (или как в другой детской) рабочий стол.
Сообщение было изменено автором Пнд Мар 14, 2005 01:37.
Ирис, спасибо огромное! Честно говоря, удивительно, что самой такое простое решение в голову не пришло - разделить комнату по диогонале. Единственное, пока не очень соображаю как стена может стыковаться с окном?
Sam01, размеры комнат 3 х 6,3 и 3 х 4,5.
Насчет окна несколько вариантов:
1. Демонтируется старое окно, в оконном блоке сооружается перемычка и ставятся два окна (с улицы перемычку красят в белый цвет, чтоб из ДЭЗа не придирались)
2. Если окно деревянное (с пластиком этот номер не пройдет), можно отпилячить маленький блок (1/3, с условием,что стойка остается), далее в оконном блоке сооружается перемычка и ставится новое маленькое окно.
3. Экономичный. Сооружается межкомнатная перегородка, а дырка загораживается шторкой или оргалитом например (звукоизоляция = 0)
Ирис, еще раз спасибо.
Да, скорее всего, нужно поменять окно, тем более все равно собирались это сделать. Можно наверное заказать пластиковое с широкой перемычкой посередине.
Буду думать над деталями. Если дойдет дело до завершения, обязательно пришлю фотографию.
