O-Vesna
Срочная помощь! Корридор в офисе - оформление
Всем добрый день!
Нужны подсказки очень!
Объект обсуждения - корридор в офисе.
План помещения:
Размеры 19.4м х 2.85м.
Высота потолка 3м.
Господа начальство сделали ремонт:
обшили стены корридора вагонкой мдф под вишню, вот такой:
На полу - линолеум, имитирующий доску, такого же цвета.
Потолок - белая вагонка пластиковая, с заходом на стены примерно на 15см.
Освещение - длинные "офисные" люминисцентные лампы.
Входная дверь - двустворчатая, обшитая той же вагонкой что и стены. В противоположном конце "окно", закрытое светло-бежевыми вертикальными жалюзями от потолка до пола и во всю ширину стены.
Вторая дверь от входа - директорская.
Стоит задача от начальства: украсить корридор фотографиями. Фотографии будут являть собой "фотоотчет" производственного процесса, в основном, и, может быть, какие-то красочные картинки "задумок на будущее", и, может быть, фотографии сотрудников "в процессе". Это типа такие задумки.
Для начала решено повесить нарисованный плакат с "задумкой №1" - 1 шт, в формате А1 (594 × 841 мм), и несколько фотографий производства. Фотографии в серых тонах
И мой вопрос - как это все сделать, чтоб все таки красиво...
Пока что я придумала так:
Фото формата А4 (210×297 мм), помещаем в паспарту, и в тонкую рамку формата А3 (297×420 мм). Паспарту, мне кажется, должно быть белое. А какого цвета рамку? Под цвет стен, в вишню? Или белую? Или в любимый цвет хозяина - серебристо-серый? Или взять "вишневые" и выбелить их сверху, чтоб светлее основного тона стен получились?
Фотки вешать на длинную стену, а плакат возле директорской двери.... или как-то по-другому?
Жду ЛЮБЫХ комментариев!!! Плиз, хелп!
Оль, вишни вроде хватит)
Рамочки возьми контрастные,
можно и серые, а можно и цветные,
у вас логотип компании есть?
мож в цвета логотипа?
на сайте нарисовано на белом фоне, темно-синий логотип, ближе к цвету "дипломат" (так, вроде, называется).
Но чаще хозяин выбирает цвет логотипа серебристо-серый на черном фоне (для визиток рукодству и печатных материалов).
Серебристо-серый, на мой взгляд, вполне может подойти. Хотя лучше, наверное, что-то посветлее, в тон жалюзям.. Фотогорафий мало будет? Если много, то я бы разнообразила размеры..
chadaevaoksana, вот спасибище!
В тон жалюзям - светлый беж. ??
Фирма молодая, чуть больше года от роду, фотографий будет пока мало (сколько - еще не знаю, сижу выбираю из огромной кучи), план chadaevaoksana поможет в определении итогового количества.
Ой, это я только из фотоистории выбираю, а еще фотографий модели есть 14шт. А плакат - он не такой большой. Наверное есть смысл плакат дополнить фотографиями модели по бокам.
Нарушать композицию будут только двери разной высоты слева и справа. Директорская дверь прилично выше наших дверей, а первая от входа дверь меньше всех. Наши двери - 2 последние по корридору, по какой-то случайности одинакового размера оказались. Помещение арендованное, никто проемы уравнивать не будет.
Дополнение экспозиции будет, наверное, не раньше чем через год. А сколько их будет в итоге потом - никак не могу сказать.
Фотографии будут такого плана.
Это вся длинная стена, видимо, будет в таких фотках.
я еще думаю, может белое паспарту не очень к таким фото? Может надо бы светло-серое?
Если коридор такой длинный, то фото и паспарту, наверное нужно выбирать вертикальные, чтобы перспективу не удлинять. Серый понравился, может рамку чуть контрастнее сделать?
Фото только вертикальные выбрать не получится. Панорамные (фото с общим видом) все горизонтальные.
Высота у коридора тоже большая. По крайней мере ощущение высоты есть.
Когда сделала этот эскиз - тоже подумала что вертикальное будет лучше.
Т.е. либо за счет паспорту вытянуть вертикаль, или вообще в квадратную рамку посадить?
