fomich Опубликовано 18 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 Где-там? При входе? Без размеров вообще трудно что-то говорить. Мой вариант не получится, если для новой двери в туалет недостаточно места (там тоже бабка надвое гадала. Нужно мерять на месте. Иногда этот пучек труб тыкнут куда попало, не глядя на план) и если между стеной ванны и несущей колонной меньше 2,20. Навскидку- там меньше. Но а вдруг?)) в понедельник замерю реальные размеры, но решение очень понравилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Без размеров тяжело, но старалась сделать соотношение размеров к размерам плиты и ванной. Большую комнату можно и не делить, а оставить большую гостинную, а на месте кухни сделать спальню-кабинет, кухня при этом остается внизу и почти в пределах прежних границ: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 Не согласуют такое. Кухня без окна, комната без окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Выше написано, что большую комнату можно и не делить, тогда получится и комната с окном и кухня с прозрачной перегородкой и аркой из комнаты имеет достаточно осветления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
