кровать у стены в узкой комнате
помогите, плз, советом. комната шириной 2.50 м. кровать шириной 1.70м. чем отделывать стену у кровати, чтоб не обтиралась(на стене обои под покраску). или просто отодвинуть на 15 см?
Здравствуйте.
Может есть картинка, как это выглядит?
(На стенку крепят поручень в см 45-60 над матрасом, а на него вешают плоские подушки с большими прямоугольными петлями.)
Или другие идеи как обыграть такой момент?
Поделитесь соображениями.
Попробуйте, если это возможно поставить кровать под углом 20-30 град. по отношению к длинной стене. В образовавшиеся трехугольное пространство закажите трехугольную мебель. Можно положить ламинат под этим углом, это еще больше "сломает" плохую геометрию вашей комнаты. Такой метод показывали как-то в "квартирном вопросе", смотрелась оригинально.
подниму эту тему, чтоб новой не дублировать.
а если сделать у кровати высокое, оббитое изголовье, и так же оббить стену сбоку от кровати? как это будет смотреться?
apelsina, да-да) и обшить не только угол, а всю боковую стенку.
интересно, кто-то так делал?) мне смутно напоминает психушку))
мне кажется, такой же высокий как изголовье, бортик не стоит делать
может быть, его низеньким сделать?
