ako Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 У меня самой именно такой вариант расположения предметов в ванной...причем туалет не подвесной, а самый обычный, с бачком, да плюс от стены ножка отстоит на 20 см, потому как выступ там небольшой, итого смерила до стиральной машины остается еще 45 см. У мужа рост 192 и никуда не упирается) Вам в теме написали, что при установке инсталляции у вас получится не 70 см, а всего лишь 58! Так что расстояние между туалетом и машинкой будет уже 47 вместо 35см! Если будете делать столешницу, то можно сделать накладную раковину низкой высоты. Сифон можно максимально приблизить к стиральной машинке, т.е. часть раковины получится над стиралкой. Или можео ассиметричную раковину, у которой слив не посередине, а сбоку. Вариант 1. Но 3 тоже неплох (каюсь, у меня тоже будет унитаз напротив входа). Но если нет второго санузла, то обязательно раковину. Иногда захожу к знакомым, которые без раковины - ну не то совсем..как то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viki11 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Если будете делать столешницу, то можно сделать накладную раковину низкой высоты. Сифон можно максимально приблизить к стиральной машинке, т.е. часть раковины получится над стиралкой. Или можео ассиметричную раковину, у которой слив не посередине, а сбоку. Вариант 1. Но 3 тоже неплох (каюсь, у меня тоже будет унитаз напротив входа). Но если нет второго санузла, то обязательно раковину. Иногда захожу к знакомым, которые без раковины - ну не то совсем..как то Подумайте на счёт накладного умывальника, просто тот, который Вы на картинке показали может быть высоковат, если внизу стиральная машина будет для примера, может пригодится Моя ссылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drugoy74 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Ох уж эти столешницы. Столько тем пересмотрел, а так и не понял из чего лучше её соорудить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viki11 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 у нас и гипсокартона, профилей и укрепляющих уголков.....вроде крепкая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angii Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Народ, а как вы эти планы рисуете, вернее я их хорошо рисую, но на листике и карандашом, а вот как или в какой программе нарисовать на компе и чтобы можно было на форум выложить? Может есть где скачать программу чтобы ванную с расстановкой и раскладкой, да еще и бесплатная)) и на рус.языке?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Вариант 3. ТОлько унитаз к правой стене, а машинку в центр прямо, а в угол шкаф какой нидь уберется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
