Потолок в мансарде: балки
Ситуация следующая: потолок в мансардном помещении планируется обить деревом. При этом существуют несущие горизонтальные балки, которые тоже надо чем-то закрывать.
Возникает вопрос, можно ли обивать их деревом при условии, что хочу встроить в них лампы? Если да, то имеет ли значение какие (что будет безопасно)?
Может кто-то сталкивался: если направить лампы вверх, например лампы дневного света, то достаточно ли этого рассеянного света в помещении? Предполагается, что верх из светлого дерева, балки на высоте 3-х метров, а до козырька крыши еще метра 1-2...
Заранее спасибо за советы.
Почему-то не вставилось в само сообщение...
Извините еще вопросик.Сечение этих балок какое?Есть несколько интересных задумок.Мы такое один раз искуственно создавали,а увас уже готова основа.
в высоту они 15 см, скажем в ширину 17 см. Сама балка состоит из двух досок, т.е. внутри есть пустота шириной 5-7 см - на фотографии это немного видно. Предполагается имнно там делать проводку, и может даже встраивать освещение.
Значит так:снизу балки надо будет закрыть деревом(или чем-то по вкусу),в котором будут отверстия под светильники в форме металических цилиндров.Если не устраивает напишу еще.
а что-нить пооригинальнее приходит в голову?
как я уже говорила, интересует безопасность и в большей степени напрвленность ламп вверх для рассеивания (см. начало)
Если можно,чуть попозже напишу.Да,а в каком стиле все остальное будет?И нужно ли закрывать дерево на балках?А лампы дневного света мне кажуться не очень,я бы поставил софиты низковольтные.Но сёравно чонить придумаю.
