roliss
плинтуса для столешницы
Здравствуйте!Кухню заказали со столешницей постформинг .Немного смущает вид плинтусов между столешницей и стеной(на стене будет плитка)Подскажите ,плизз,можно ли от них отказаться совсем и стоит ли рисковать?И как можно место стыка защитить от возможного попадания воды за шкафы .Видела на картинках делают без плинтусов со стеклянным фартуком..
Если фартук устанавливается после столешницы (опираясь на неё), плитус можно не ставить. Достаточно обработать аквастопом край столешницы под фартуком.
Спаибо ,что зашли!А ести на фартуке планируется плитка,то это тоже осуществимо,ведь сложновато будет уложить плитку после установки гарнитура..?
Как раз фартук из плитки тем более желательно устанавливать после столешницы.
К стыду своему не владею всеми тонкостями,поэтому была уверена,что именно плитку кладут до установки гарнитура.Надеюсь, мастер ,который скоро начнет работу,это знает.Как часто убеждаюсь-доверяй но проверяй,поэтому постараюсь вникнуть в тему...Спасибо Puustelli :fund02047: !
Используются разные технологии укладки плитки на фартук. И до и после монтажа мебели.
Я своим заказчикам рекомендую укладывать после, такая технология используется нами уже почти 20 лет. В этом случае Вы: 1) гарантированно не положите плитку криво или там, где она быть не должна.
2) сможете решить проблему неровных стен (если есть такая проблема) за счёт выравнивания с помощью плитки.
3) сможете обойтись без того самого плинтуса на столешнице.
Спасибо за консультацию!А можно еще глупый вопрос? Класть начинать лучше от столешницы и дальше вверх,верно?А верхние шкафы навешивать тоже до укладки плитки?
roliss, если плиточник адекватный, он положит плитку как до, так и после установки кухни.
Если у Вас будет только фартук над столешницей, то можно:
- зная высоту столешницы, положить плитку до установки. Это делается на этапе отделочных работ. Но кухонщикам придется выставить кухню как раз под Вашу плитку. Лично я сложности не вижу (мое мнение может не совпадать с мнением кухонщиков)
- положить плитку после установки кухни. Сделать все строительные работы, навести порядок, пригласить кухонщиков установить мебель. Сделать уборку, застелить полы. После чего пригласить плиточника со всем своим инструментом, чтобы он положил плитку и затер швы. И то, и другое - не очень чистая работа. После этого пригласить маляра, чтобы он заделал торцы плитки. Сделать уборку и жить.
Что проще - выбирайте сами.
Если плитка должна быть не только над столешницей, но и выходить за пределы мебели - сначала плитка, потом мебель.
Как хорошо когда есть кому подсказать,если при этом сама ни бумбум в каком-то вопросе!!! :good:
Бонис ,думаю второй вариант больше подходит.
alex.klauso,Ваши примеры убедили окончательно! ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ЗА ПОМОЩЬ!!!Тысячу раз спасибо!!!! :g_6:
