AOK
Стекляная дверь, сдвижная!!!
Помогите!!! Help!!! Между кухней и гостинной проём около 2 метров, хотим поставить стекляную сдвижную перегородку(дверь).
То что видили понравилось, но цена в 800-1000 евриков, пугает. Кто нибудь ставил подобную конструкцию? Где покупали? Дорого ли? :(
Контора МДМ-Комплект продаёт алюминиевые профили и другие механизмы для таких дверей. Стоит копейки. Собрать не сложней, чем полку из ИКЕА :))
Стекло в стеклорезке (можно обычное 4мм, можно матовое, можно обычное и заклеить плёнкой самоклейкой имитирующей рельефное стекло)
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Стекло ...... обычное 4мм, ....
и собрать сложней и стекло нужно не обычное.. :-( :-( :-( :-(
стеклянную дверь дома не сделаешь...
вариант - тока заказывать...
2 гост
___________
Ок, пусть будет по-вашему :) В качестве примера, чуть позже выложу перегородки, которые буду собирать сам из закупленных направляющих. Сделаю подробный фото-гайд по сборке :)
Сэм, МДМ делает PVC плиты для фасадов и кромку. Продает профили Макмарт, у них просто склад во Внуково один. Эти профиля вообще-то предназначены для стеклянных дверок на кухне. Для больших конструкций нужно армирование. Как у ПВХ окон. Для дерева такое армирование не всегда необходимо. Но для деревянных профилей нужна специальная переклейка и станок для обработки.
Но все-таки с профилем от Макмарт (эти итальянские, насколько, я помню. Есть еще польские Zobal на Университете) делали переднюю стенку для шкафа. Брали полукруглый профиль 6-ка и тонкие разделительные для горизонтали. Т. образом длина кусков стекла не превышала 80 см. Для экономии тоже использовали оконное стекло. Но в конце ремонта применили прозрачную армирующую пленку на внутреннюю сторону. Оконное стекло очень опасно разбивать.
Если будете делать большие пролеты подумайте об армировании конструкции. Успехов.
P.S. Есть еще специальные направляющие для сдвижных дверей. Перекрывает пролет до 3 метров. Причем с пространтвом сверху. Есть армированные Ал профиля. Но все это уже другие деньги. Мы использовали для направляющей П-образный швелер(для свободного пространства над шкафом: подсветка и т.д.).
У нас стоит сдвижная стеклянная (матовая) дверь в санузел, где-то 0,7 х 1,8. Делали Lumi, в 2000 или 2001 году... стоила она долларов 400 (что вполне пропорционально 800-1000 евро на сегодня и на Ваш размер). Что плохо, это вечная засоренность нижних направляющих. Подвесные направляющие делает Koblenz, а купить можно у их дистрибьютора, Aldo. Недостаток верхней подвески - двери будут болтаться. Но лумиевские двери - просто опасные, они без верхних маячков и постоянно вылетают из пазов (у нас их шкафы повсюду).
2 Stealth
_____________
Ващета МДМ-Комплект вообще ничего не делает :) Они просто продают комплектуху. Можно посмотреть здесь: mdm-complect.ru/catalog.php
Я лично выбрал комплектуху для шкафов-купе "Версаль" mdm-complect.ru/catalog.php?catalog_section_id=79 клиента вполне всё устраивает :) И по цене и по качеству :)
Пролёты буду не более метра. Там длина всей стены 4 метра. Мы делаем 4 створки по 1 метру шириной и от пола до потолка (2,62м).
Каждая створка разделена на 4 части. Но я разделил так только потому, что у 4мм оргстекла есть свои недостатки, а именно изгиб больших площадей (т.е. если будет целиковое стекло размером 1х2,62, есть опасность, что оно в середине начнёт прогибаться). Вот поэтому и разделил на 4 куска в одной двери получаются листы размером 1х0.65 метра примерно. Зато оргстекло гораздо безопасне, легче и дешевле обычного (тем более калёного) стекла и у него имеются несколько видов плотности пропускания светового потока.
Собираются системы очень просто обычными саморезами. Главное ровно и точно отпилить, но с этим проблем не будет :) Есть стусло и есть болгарка :)
Sam, извиняюсь с ММ-инжиниринг перепутал (немного созвучные названия).
В МДМ - комплект ведь самые обычные профиля продаются, которые можно и на рынке купить. В Макмарте из анодированного алюминия. makmart.ru/cat259/m3026.htm плюс уплотнитель для стекла.
К оргстеклу у меня отношение скептическое. Царапается. Знаю, что есть огромное количество компаний, которые специализируются на мебели из оргстекла. Но где же у нас взять такие оргстекло или метакрил ... ? Да и смотрятся такие диэлектрики намного хуже стекла.
Вместо стусла я бы воспользовался углорезом на станине.
Лично реализовал 2 "сдвижных" проекта. Дверь в детскую: вместо стекла - сотовый поликарбонат, цвет бронза, 4 мм (не бьется, не горит, легко пилится, ничего не весит, 12 дол. кв.м), прямо на него по периметру с двух сторон обрамление из МДФ обналички, к ней - ролики. Комплект роликов - 2х80 р, нижняя направляющая+верхняя (однополозные) = 300 р. И всего делов на 1000 р. Но недостаток подвижной системы - точная настройка по высоте, иначе реальный сход с рельса, хотя конструкция весом 2-3 кг травм не принесет.
Шкаф-купэ от стены до стены-от пола до потолка 2,8х2,8 м, трехдверный, центр.-зеркало. В основе комплектующие стальной системы "Найди-К" (пр-во Ижевск), нижние ролики защелкиваются в рельсе, сход исключен, наполнение сотовое (корзины, полки и т.п.). Для облегчения конструкции полотно дверей собрано из стеновых МДФ панелей, если надоест легко можно поменять "лицо" шкафа. Руки свои. Итого весь набор "сделай сам", включая польское "некривое" зеркало обошелся в 10 000 р. В планах двустворчатая перегородка между гостинной и коридором (2,65х2,7). В основе будут аллюминевая система той-же "Найди-К" и сотовый поликарбонат. Расчеты показали стоимость 7 000 р.
