IK2011
Что удобнее в угловом кухонном гарнитуре?
Здравствуйте.
Вопрос.
Собираемся заказывать угловой кухонный гарнитур (примерно 1,6х4,5 м), кухня будет классическая, дерево или "под дерево".
Угловой верхний ящичек точно будет трапеция.
Однако возник вопрос выбор оптимального варианта для нижнего угла: шкаф-трапеция или два прямоугольных шкафа углом.
Сразу скажу - мойки в углу не будет.
Подразумевается, что в угловом шкафу будут размещаться системы хранения (в частности, под кастрюли и т.п.)
Т.е. либо шкаф-трапеция + карусель (типа такой www.korsarkuhni.ru/cash/info/11160.html),
либо шкафы углом + пол-карусели или Le Mans или что-то в этом роде.
Хотелось бы услышать мнения о плюсах и минусах вариантов, о возможных подводных камнях при использовании этих систем хранения и так далее.
Заранее спасибо.
Шкаф-трапеция занимает больше места и физически, и визуально. Потом - какая у вас будет столешница? Если обычная ламинированная, то с угловыми трапециями возникает проблема - ширины стандартного полотна на хватает на глубину тумбы. В этом случае или делают в углу полку, или заказывают нестандарт с фабрики, или делают столешницу из материала без фабричного закругленного края (торец отделывают пленкой или металлом). Если столешница дерево или камень - такой проблемы не возникнет.
Зато в трапеции достаточно полок - там легко добраться до любого из углов. Это плюс. учитывая стоимость всех этих волшебных уголков...
Спасибо.
Столешница, наверное (процентов 80%, что так будет) будет ламинированная. А стандартная ширина у неё 60 см?
Может быть, Вы знаете, когда вырезают нестандартную часть для тумбы-трапеции, то фабричный закругленный край - это тот, который будет над дверцей?
Про полки - это Вы сказали про обычный шкаф или с каруселью?
Off-topic. Скажите, я вообще такие темы в этом разделе принято обсуждать? А то я уже и не пыталась в другом открыть, только здесь, и то вот сегодня увидела, что что-то "отредактировано Модератором".
1) Не очень удобна - по сравнению с чем?
2) Что Вы порекомендуете в данных условиях (система хранения в углу кухни)?
Модератор вам убрал ссылки на сторонние сайты, вероятно, магазины. Раздел-то правильный. В угловой тумбе-трапеции фабричный край будет, естественно, над дверцей, но ширины столешни не хватит на самый дальний угол, в этом месте столешницу наращивают, а чтобы скрыть шов - делают угловую полочку для мочалок и прочего.
Почему в карусели много места пропадает? Ну она же круглая, на нее саму не все поставишь, да и в тумбе все углы остаются пустыми. Трапеция вполне доступна для пользования без всяких механизмов. Вот в прямом угловом шкафу система "волшебный уголок" очень удобна, но стоит немеряно. И не всегда ее можно использовать - мешают трубы, вентили и прочее.
Пример уголка:
У нормальных производителей есть в предложении столешницы глубиной до 1300 мм, так что можно делать для трапеции и целиковую столешницу, если захочется. Для трапеций есть круглые каруссели разных размеров (обычноделают трапеции 900 х 900 и 1100х1100 или 1050 х 1050 мм). Да, при использовании круглой каруссели пропадает некоторое пространство в угах шкафа. Там чаще всего проходят трубы, кстати. Но пользоваться карусселью гораздо удобнее, чем простой полкой. В шкафу 900х900 мм размер фасада составляет всего ~ 400 мм. Попробуйте что-то туда засунуть-вынуть. В шкафу 1100х1100 или 1050 на 1050 мм ширина фасада ~ 600 мм, но и сам шкаф очень глубокий. В нём жить можно. :fund02025:
Для линейного углового шкафа гораздо удобнее механизм Le Mans. Он, в отличие от Magic Corner, полностью выдвигается. Да и стоит раза в 2 меньше.
puustelli, и Вам спасибо за ответы
У нормальных производителей есть в предложении столешницы глубиной до 1300 мм, так что можно делать для трапеции и целиковую столешницу, если захочется. Для трапеций есть круглые каруссели разных размеров (обычно делают трапеции 900 х 900 и 1100х1100 или 1050 х 1050 мм). Да, при использовании круглой каруссели пропадает некоторое пространство в угах шкафа. Там чаще всего проходят трубы, кстати. Но пользоваться карусселью гораздо удобнее, чем простой полкой. В шкафу 900х900 мм размер фасада составляет всего ~ 400 мм. Попробуйте что-то туда засунуть-вынуть.
Тумба будет (если будет) 90х90 см, больше - это уже перебор даже для немаленькой кухни, и потом - в большей с моим ростом уже действительно жить можно :-)
Карусель именно из приведенных Вами соображений хотим, да, что дверца явно не больше 45 см, и с каруселью кажется более простой задачей дотянуться. А в дальнем углу, действительно, небольшой участок трубы под углом, который может оказаться за тумбой, если она в сечении шестиугольная (с небольшим срезом дальнего угла) или придется выпил небольшой делать там.
Так я его и упомянула, хотя шла смотреть кухни с представлением, что в линейном угловом шкафу обычно живет "Magic Corner".
Еще видели "полкарусели", но там, кажется, относительно больше места теряется.
Но что смутило в Le Mans, так это то, что в более чем половине представленных в кухонных салонах образцах он просто до конца не выдвигается. Мне кажется, что это из-за ручек шкафов, которые "приходят" друг на друга при открывании, но в одном салоне сказали, что тумба коротковата, должна была быть вставка, и потом только дверца и т.п.
В связи с этим и возник вопрос: а обычный сборщик (не чудо-мастер) сможет эту конструкцию собрать без ущерба для ящиков и последующей эксплуатации?
И вопрос для обоих случаев - некоторые кухонные фабрики привозят ящики не "конструктором", а уже в сборе, только без верха (где столешница), насколько реально установить карусель или Le Mans?
И какой ресурс у этих систем хранения - ну лет 5 при грамотной установке и эксплуатации хоть можно не беспокоиться?
Оригинальная система "Le Mans" (от Kessebohmer) прослужит не менее 10 лет, думаю, гораздо больше. Компания Puustelli использует эти системы уже более 5 лет. Ни разу не было ни одной рекламации. Да, конструкция этой системы такова, что требует от углового шкафа не только открывающегося фасада, но и дополнительной декоративной панели, чтобы механизм выдвинулся полностью.
Сейчас Kessebohmer предлагает механизмы Le Mans для фасадов шириной 450, 500 и 600 мм. Соответсвенно и размеры углового шкафа ,где этот механизм будет установлен, тоже могут варьироваться.
Вы, вероятно, ходите не по самым удачным салонам, если там, даже на образцах, не могут правильно установить этот механизм. Le Mans комплектуется подробной монтажной схемой и лекалом для монтажа.
Ну, а каруссели бывают и круглые, и полукруглые, и 3/4 круга.
Le Mans
