Евка Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Подскажите "чайнику" последовательность по пунктам после того, как коробка дома готова, окна и внешние двери вставлены, какова последовательность дальнейших действий? Вводные: стены - снаружи кирпич, внутри газобетон; перекрытия - монолит. Вода, газ, электричество - магистральные. Канализация предполагается устройство септика. Необходимо: разводки электричества, канализации, воды, отопления. Внутренние стены предполагается отделывать под поклейку обоев, полы - ламинат или доска. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 дело вкуса в общем то... я сейчас начинаю делать отопление. Остальное до лета подождет... хотя трубы под канализацию кое-где кину -над полы залить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Привет, стою на том-же этапе. Сначала надо завести в дом э-во, воду, канализацию. Потом думаю розводить трубы и электрику Затем хочу делать потолок стены полы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Я бы посоветовал: отопление, разводка воды, канализации и электричества. А потом уже подключил бы воду, сделал бы септик и только в конце отделка. Будте внимательны при монтаже труб - учитувайте будущую толщину стен и пола с учетом отделки ! (частая ошибка). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Если септик и скважина (колодец) будут предусматриваться после проведения внутренних работ, то не лишним будет организация выпусков из дома (канализационного и водопроводного соответственно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Соня Опубликовано 12 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2005 Можно и мне свой пятачок кинуть? :-) К скважине и септику еще потребуется подводка электричества. И еще одна частая ошибка. Все начисто забывают про телефон и домофон, а потом начинают ломать дорожки, отмостки и долбить снаружи стены :-) С уважением, коттеждный житель со стажем :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 12 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2005 плюс шины заземления. Молниеотвод... можно освещение: декор. фонари по углам дома... А также проводку к гаражу, к бане, если есть, и пр. постройкам. Что-то забыл... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
