Fregat
Декоративные Балки и встроенный свет
Здравствуйте! Буду очень признателен всем кто приоткроет завесу тайны))) Мне интересно насколько реально вмонтировать в декоративные балки из пенополиуретана светильники? Есть ли какие то ограничения и не пожаробезопасно ли эта затея?
Предпологается вмонтировать в балку длиной 3400 мм три светильника общей мощьностью 120 ватт и так пять раз )
Температура плавления пенополиуретана 100-120 градусов по цельсию, температура нагрева поверхности галогенных ламп достигает 500 градусов Цельсия.
математика проста как пятью пять - четыре.... :-)
с уважениeм, :-)
СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ!!!
Что же мне делать? Верхний свет уже удален. Проводка выведена из стен (пять точек). Балки будут, назад не шагаю и смысла не вижу. Чем же мне осветить гостинную? Какие варианты?!?! Умы, где вы?!?!
Поставьте светодиодные светильники, например, Nauto от NOBILE (Германия)-отличная альтернатива галогенным лампам, стоимость 60-80 евро. Также имеются отдельные светодиодные вставки в традиционные встраиваемые светильники под галогенные лампы. Стоимость такой вставки 90-120 евро.
Лучшим вариантом считаю дневной свет. Лампа стандарта FH 14вт диаметром 16 мм. длина полметра без корпуса врезаете в балку. для лучшего отражения тепла и света подложите алюминиевую фольгу. Нагрев лампы не выше 60 град. Для монтажа 1-ой лампы нужны 2 стандартных пружинных держателя лампы и 2 патрона лучше розеточного типа. По Вашим условиям на одну балку не менее 3-ех ламп. Лучше взять регулируемый ЭПРА QT-FH 3*14 DIM и поставить диммер. Лампа белая стоит порядка 150 руб, ЭПРА где-то 2500 руб.
Вариант проверенный и надежный.
да дело то твое, ты спросил, тебе ответили,
будет время, сделай милость, потом расскажи что получилось....
тода и посмотрим кто "гонит"...
p.s.
только обычно, как я заметил, когда потом не через оттуда получается, потом никто не отписывает... принцип грабли, наступил сам, дай возможносить наступить товарищу....
с уважениeм, :-)
