РыжийВетерок
Теплый пол на двух уровнях, можно ли?
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать одним кабелем теплый пол в ванной и в коридоре? Если порожек в ванную высотой примерно 8-10 см (стандартная сантехкабина).
Хотелось бы сэкономить т.к цена набора за 2 кв м совсем незначительно отличается отстоимости за 4-5 кв.м.
можно конечно, только учтите терморегулятор будет один и желаемую температуру пола отрегулируете нормально только в одном из двух помещений... плюс летом не хочется теплого колидора....
с уважениeм, :-)
А почему я смогу регулировать только в одном из двух помещений температуру?
Я предполагала, что нужно просверлить небольшое отверстие в порожке и проложить туда провод из первого помещения, это не правильно?
РыжийВетерок,GoHa ответил правильно,комфортную температуру
пола можно добится только в одном помещении ,в том где
будет заложен датчик пола.
