Как повысить давление воды в квартире?
Поменяла квартиру, купила новую колонку Бош-Юнкерс. Но дом "хрущевский" и давление воды явно ниже 1 атм (еле течет). Колонка, конечно, хорошая - все равно зажигается, но, согласитесь, это мучение. Сантехник посоветовал насос Грюндфосс UPA 15-90 врезать на входе в квартиру. Посоветуйте, пожалуйста, что это такое, хорошая вещь или не очень,кто-нибудь уже ставил? Говорят, много света съест? Заранее благодарна.
Grundfos вообще-то классная фирма. А вот насчет насоса - это Вам надо станцию ставить с баком расширительным. Вряд ли насос сам по себе корректно поднимет давление. В принципе, конечно, поднимет, но скачки будут.
Уважаемый "не.важно" ошибается. Сантехник Вам правильно посоветовал. Но насос дорогой, где-то 140 евро. Хотя игра стоит свеч. Где-то в "ИВД" я видел сатью о нем. Поищите.
Насос - хорошее решение, и электроэнергии съест не много, к тому же, его можно поставить в паре с датчиком давления, и он станет автоматически отключаемым, но, во-первых, это - решение за Ваш счёт, а во-вторых, он тоже не вечен, особенно, с нашей водой (придётся также ставить фильтры, защищать питание насоса от перепадов напряжения, сервировать его и т.п.). По-моему, лучше потребовать от ДЭЗа (эксплуатирующей организации) довести давление в системе до положенных по нормам 2-4 атм. Если это делать настойчиво - сделают!
Всего наилучшего! :-)
Большое спасибо за участие. Но, к сожалению, с ДЭЗом предыдущий хозяин моей квартиры так и не справился. А что значит - сервировать?
Периодически проверять его рабочие характеристики, потребляемую мощность, наличие шумов и вибраций, течей на стыках, создаваемое им избыточное давление (манометр нужен, или датчик), и , кстати, проверять исправность датчиков. При необходимости - ремонтировать или менять. А с ДЭЗом справиться можно! Вопрос лишь в адекватности затраченного времени и усилий.
Удачи! :-)
У меня сосед поставил у себя какой-то насос. Ему тоже не хватало давления. Теперь у всех остальных давление воды стало еще меньше. Звоним в ДЭЗ, они отфутболивают на разборку к соседу. Дескать, он во всем виноват. В результате у этого соседа несогласованная перепланировка со всеми последствиями. У соседей - лишняя головная боль и напряг с этим соседом. А поддерживать в норме давление воды - это чистая обязанность ДЭЗа, которому за это платят ежемесячные платежи.
Насосы типа UPA 15-90 и UPA 15-120 от GRUNDFOS (Дания) являются полностью готовыми к эксплуатации устройствами и не требуют для своей работы дополнительных датчиков (реле протока установлено внутри) имеют 2 режима (AUTO и MANUAL). Насос UPA 15-90 поднимет давление на 0,9 атм от существующего, UPA 15-120 на 1,2 атм, что очень неплохо.
Ребята, большущее спасибо за консультации! Я очень много узнала. Осталось только воспользоваться вашими советами. Всем привет!
