Tumann Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 По технологии Г/силикат+утеплитель+возд. прослойка+кирпич предполагается, что воздух будет циркулировать снизу вверх. Предполагается, что снизу у цоколя будут щели со стороны улицы. А чем закрваются эти щели, чтоб мыши и пр. твари не лазили? И есть ли название у этих заглушек? Я понятно объясняю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 забей отдушины сеткой или приколоти решетки С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 И сверху тоже надо предусмотреть "щели" для тяги и выхода воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Цитата И сверху тоже надо предусмотреть "щели" для тяги и выхода воздуха. Пишут, что надо делать щели из расчёта 7500мм2 на 20м2.И что из себя они представляют мет. цилиндры с оребровкой на внеш. стороне для связи с раствором. И конусной решёткой с заглушкой для зимы на внеш. уличной стороне. Видел нечто похожее на старых сталинках-чугунное литьё, диам. около 4-5 см с обрешёткой. Идут через метра 1,5.Хочу такие :-( И что это есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Можно сделать так: в нижнем ряду кирпичной кладки через 3-4 кирпича оставлять щели 1-2 см. и сразу в кладку вмуровывать решетку из сетки например. И сверху также. Только не забыть хорошо загидроизолировать от подсоса влаги низ утеплителя и пеноблоков. Сообщение было изменено автором Птн Мар 11, 2005 19:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Цитата Можно сделать так: в нижнем ряду кирпичной кладки через 3-4 кирпича оставлять щели 1-2 см. и сразу в кладку вмуровыватьрешетку из сетки например. И сверху также.Только не забыть хорошо загидроизолировать от подсоса влаги низ утеплителя и пеноблоков.Сообщение было изменено автором Птн Мар 11, 2005 195. А если понадобится закрыть на зиму эти вентходы?Или не понадобиться? :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 На зиму можно паклей или чем-нибудь заделать (тряпкой и т.д.) что-бы всё-таки дышало... Но я бы оставил - разница температур больше, следовательно и конденсата больше... Пусть лучше проветривается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
