Mamadoma
Не понятная труба! - Страница 2
Мне это больше напоминает гофрукав, вероятно с проводом "внутрях", во всяком случае больше похоже чем на трубу. А значит ничег с ней делать не нать. Ну, или по крайней мере проинспектировать - откуда и куда идёт.
xemul провод заземления не нуждается в гофре и прочих шлангах. А для мехнической защиты пластиковая гофра...ну сами понимаете...
Идет по всем квартирам. Риелторы про наши квартиры пишут "теплый пол", что они под этим имеют ввиду не понятно. Может быть эту самую трубу? Или они ошибаются?
у меня в новостройке провод заземления для системы выравнивания потенциалов, был уложен в 20мм гофру и частично в жестких ПВХ.
Мне тоже иногда приходилось видывать это. Что никак не меняет ПУЭ.
Mamadoma если тёплый пол элктрический - возможно, однако мне не доводилось встречать таковой от строителей. На водяной признаться не очень похоже. Фотографию-бы покрупнее.
Чего себе голову морочить. Местные электрик, инженер должны всё знать.
Местный это чей? Менеджеры застройщика ни чего не знают.
Фото крупнее нет. Если это теплый пол от электричества, то как он работает? Можно ли его будет спрятать под деревянным полом? В смысле безопасно с точки зрения возгарания?
Вобщем надо разбираться с этой штуковиной. Если это провод в гофре (что вероятнее) тогда смотреть - откуда и куда идёт, т.е. для чего он. спрятать его вообще-то можно - ведь лежит он в области плинтуса, а значит если будет стяжка или укладываться фанера - тогда эта гофра будет не выше чистого пола, а значит прекрасно закроется плинтусом.
У девелопера есть проект дома. Вы имеете право с ним ознакомиться, что и рекомендую сделать. Шаманизм здесь не поможет. У меня был случай, когда так шла проводка "верхнего света" для соседей снизу (у них люстры так запитывались). Понимаю, что дико и смешно, но правда.
