Sosedi2011 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Извиняюсь что от руки, но рисовать не умею...попробую этот рисунок ниже прикрепить Посоветуйте: план предпологаемой пока растановки кухни (предложите пожалуйста что то еще,фантазия иссякла... прилагаю ниже куда деть телевизор?! чтобы с всех углов желательно было видно, при условии этого несчастного столба и наличии на противоположной стене диванчика и стола/стулья. справа от мойки будет стоять холодильник 60 см - до выключателя оставили 10 см. и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sosedi2011 Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 я бы холодильник к столбу поставил.далее 2 варианта: 1 как и Ваш.только вместо х-ка у входа приподнятая духовка. 2 приподнятая духовка у х-ка.стол с ящиками 450. мойка 1000.заворациваем 600 стол с яшиками.600 стол с ящиками и варочной.300 угловой или радиусной телек естественно на приподнятой духовке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Ой как не хочется холодильник к двери ставить ((( к столбу, правда тоже прямо скажем не айс, так как посередине стены получается зуб торчит, но может и получше будет... Чтобы понять, надо план в масштабе нарисовать, а еще лучше визуализацию, хотя бы приблизительно в икеевском планировщике. А холодильник в угол и линейную кухню, возможно под окно завернув - никак? Или купить отдельные встройки холодильного и морозильного отделения и под столешку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Ой как не хочется холодильник к двери ставить ((( к столбу, правда тоже прямо скажем не айс, так как посередине стены получается зуб торчит, но может и получше будет... колонка мелкая.можно от холодильника до окна столы продолжить. и сверху колонну полочкой прикрыть и завершить радиусной открытой или закрытой полочкой ха. хотя почему полочкой. полупеналом всю её и прячем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 соглашусь, что хол-к к окну.. а там окно до самой стены? а кух. гарнитур линейный либо по стене 268 либо 210.. или расширять колонну так, чтобы повесить на нее телек.. т.е. ширина 100см, глубина 30см(по глубине верхних шкафов) нижние кухонные шкафы вдоль всей стены, огибая колонну.. хол. лучше в угол на место мойки, а мойку рядом.. но можно и к двери.. вот только печку куда.. чтоб телевизору не мешала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sosedi2011 Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 я бы холодильник к столбу поставил.далее 2 варианта: 1 как и Ваш.только вместо х-ка у входа приподнятая духовка. 2 приподнятая духовка у х-ка.стол с ящиками 450. мойка 1000.заворациваем 600 стол с яшиками.600 стол с ящиками и варочной.300 угловой или радиусной телек естественно на приподнятой духовке дело в том что столб узенький в глубину, а розетку под плиту так далеко не протянуть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sosedi2011 Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Ой как не хочется холодильник к двери ставить ((( к столбу, правда тоже прямо скажем не айс, так как посередине стены получается зуб торчит, но может и получше будет... Чтобы понять, надо план в масштабе нарисовать, а еще лучше визуализацию, хотя бы приблизительно в икеевском планировщике. А холодильник в угол и линейную кухню, возможно под окно завернув - никак? Или купить отдельные встройки холодильного и морозильного отделения и под столешку? а почему не хочется к двери холодильник, ведь если холодильник 60 глубина и стол 60 будет одна линия... Очень стараюсь что то нарисовать, но пока не получается(( В угол какой холодильник? столб все равно мешается при линейной кухне. Отдельные встройки не получается, дорого..(( Окно большое, практически сразу в стену уходит, под ним биметаллическая батарея на 10 секций в середине, (нет справа, слева углов и получится загородить окно выпирающим холодильником Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sosedi2011 Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Из встройки будет только духовой шкаф (в идеале с встроенной СВЧ - тогда микроволновкой загромождать не бду)+варочная панель. Вытяжки и посудомойки нет. 2680 кухня слишком мало, в идеале 3850 с углом, еще думала на др. стороне где косой угол начинается поставить угловой диванчик, как раз на уровне столба угол - получается квадрат, а оставшееся пространство незнаю... Но мне туда еще надо подставку с мисками для собачки поставить чтобы мальчик (50 кг) мог развернуться без ущерба для всего Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Холодильник к двери не хочется, потому что заходя в кухню сразу упираешься в него взглядом и он загромождает все пространство. Но возможно придется именно так, как как перегораживать окно совсем не хочется, по центру стены со шкафами ставить как минимум странно, а линейной кухни мало... Ну, если отталкиваться от Вашего варианта, то навесные шкафы до столба довести, а напольные до окна продолжить (ну или почти до окна, если подоконник, батарея мешаться будут). Просто в зоне столба они меньшей глубины будут. Столб расширить сантиметров до 60 или сколько надо и повесить на него телевизор, в таком случае можно даже и не наращивать глубину, по идее телевизор как раз почти в уровень в верхними шкафчиками будет. У окна верхние шкафчики можно полкой открытой продолжить и цветочки туда поставить ))) Как вариант, мойку можно перенести на длинную стену, а рядом с холодильником колонну с духовкой и микроволновкой поставить. Можно по длинной стене вообще верхние шкафы не делать (но тут надо прикинуть хватит ли нижних для хранения). О, забыла добавить, если вариант ТВ на столб не проходит почему то, то можно пойти по принципу спортбаров и повесить небольшой телевизор на стену над столом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
