gray
Чем мазать пол под линолеум
Новый дом. В квартире
на полу как это называется "песко-цементная стяжка".
(В домае только черновая отделка)
В общем пыль он нее неслабая.
Неровности есть, но выравнивать не хочу весь пол.
Дорого это, а денег просто в обрез после покупки квартиры.
Купные дырки замажу раствором цементным,
а мелкие выбоины - шпаклевкой.
И вот вопрос: чем шпаклевать?
То что вижу в магазинах в ведерках по 3-5 кг,
это на основе гипса и т.п., т.е после замазки пылит и берется за руки.
Помню еще 20 лет назад родителям при самострое давали
шпаклевку в ведрах как раз для покрытия пола перед тем, как линолеум положить. Так вот эта белая шпаклевка
после высыхания совершенно не пылила и за руки не бралась. Типа как пластик получился. Сейчас аналог какой есть для подобного шпаклевания пола?
Что за тип шпаклевки купить?
И еще. После шпаклевания пола хочу положить изолон
миллиметров 8-10 толщиной и уж потом линолеум, чтобы было и теплее и мягче ходить и звукоизоляция опять же
и мелкие неровности скроет пола.
Так вообще можно делать? Или изолон не кладут под линолеум, а только под паркет/ламинат?
И что в таком случае для тепла-мягкости кладут под линолеум? Порилекс я пощупал, он типа упаковки для хрупких деталей, только гранулы с воздухом маленькие
и все равно через неделю полопаются и смысла от него не станет.
И еще :) кухня шириной 201 см.
Хочу купить линолеум 2 метра. и плинтуса потом( линолеум Tarkett хочу брать
миллиметра 3 он по моему толщиной)
Продавцы в один голос твердят, что нынешние линолеумы
не садятся вообще. (у родителей дома советский с утеплителем за 20 лет сел на 15 см)
Достаточно ли 200 см ширины линолеума на 201 см
ширины кухни?. По 5 мм это плинтусами закроется, но вот если сядет, это капец будет. Кто что знает, что там с усадкой нынешних линолеумов?
Кто что может подсказать по этим трем вопросам?
..... продаются специальные ровнители для пола. Не для изготовления, а именно только выравнивания.
Использовал только продукцию местного производства - "Профикс".
..... Плинтус прикроет поболе 0,5 см. Все равно вы бы отрезали и более широкий линолеум не в притык к стене, а с таким же примерно зазором.
Шпаклевать можно обычными клеющими смесями для плитки. или шпатлевками на основе цемента.
Про утеплитель непосредственно под линолеум никогда не слышал. В таких случаях обычно утепляют само перекрытие,но это вызовет удорожание :-(
Зазора в 0.5 см будет достаточно, но промеряйте щирину кухни в 5-6 местах (что б не получилось в одном углу 2.01 в другом 2.05)
Если линолеум имеет строгий геометрический рисунок (например паркет,паркетная доска)а стены не имеют прямого угла возможна подрезка. В этом случае возможно не хватит.
Современые линолеумы не садятся,а для дополнительной перестраховки приклейте его.Это рекомендуют все крупные производители линолеумов.
