Frood Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Если вы у себя сделаете плавающий пол, то сосед на вас руки не будет распускать, поскольку не будет знать дома вы или нет=) Плавающий пол - это стяжка, которая не касается плиты перекрытия и стен. Она лежит на мягком материале, работающем на поглощение звука. У меня для звукоизоляции пола применялся МаксФорте Стандарт. Расстелили рулоны с небольшим загибом на стены (чтобы стяжка не касалась стен) поставили армирующую сетку и залили стяжку. Высота стяжки 5-6 см. От соседей снизу ни одной жалобы, хотя у нас регулярно двигается мебель и бегает ребенок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gsmpartner Опубликовано 1 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Если вы у себя сделаете плавающий пол, то сосед на вас руки не будет распускать, поскольку не будет знать дома вы или нет=) Плавающий пол - это стяжка, которая не касается плиты перекрытия и стен. Она лежит на мягком материале, работающем на поглощение звука. У меня для звукоизоляции пола применялся МаксФорте Стандарт. Расстелили рулоны с небольшим загибом на стены (чтобы стяжка не касалась стен) поставили армирующую сетку и залили стяжку. Высота стяжки 5-6 см. От соседей снизу ни одной жалобы, хотя у нас регулярно двигается мебель и бегает ребенок. От всего описанного вами, есть Клеевое пробковое покрытие, нужна идеально ровная стяжка и все )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Frood Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 Ваше пробковое покрытие на защитит нормально даже от ударного шума, не говоря о воздушном шуме, против которого она вообще бесполезна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kasya88 Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 задам свой вопрос здесь: У нас квартира распашонка в новостройке-кирпично-монолитной. Есть уже перегородки межкомнатные - они из газопеноблоков. Имеем соседей со всех сторон. Однако, соседи слева находятся как бы в другой секции, они из другого подъезда (т.е. в двух комнатах стены отделены от соседей не только одним слоев пеноблоков, но и пространством пустым и еще одним слоем пеноблоков). В то же время противоположная стена этих комнат на прямую соприкасается с другими соседями и слышимость будет очень хорошей (читала отзывы жельцов этого дома, что звукоизоляция ужасная и слышен разговор и телевизор соседей). Вопрос: то что с одной стороны будет 2 "слоя" пеноблоков и пустой пространство (см 30-50) между ними спасет от шума от одних соседей? Если так имеет смысл делать звукоизоляцию только одной стены? И как лучше звукоизолировать пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sauton Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 ПРобка -полная фикция. Плавающий пол - очень эффективное решение. Только забыли демпферную пленку по краям. И я не понял о каких рулонах речь? В эту конструкцию только каменная вата и ппс подойдет. И то и другое в рулонах не производится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
margomerechkina Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Пол: конструкция пола самый трудоёмкий этап. Выполняется он в первую очередь: до потолков и перегородок. Технология: производится выравнивание пола по маякам по минимальной толщине (если пол имеет неровности), это будет наше основание для укладки виброизолирующего материала (шумостоп к2 20 мм). Это материал как минплита, только обладающий более высокой плотностью и как следствие меньшей степенью сжатия, толщина его 20 мм, рекомендуется укладывать его в 2 слоя. Сверху укладывается армированная плёнка и заливается вторая стяжка пескобетоном М-300 толщиной 70-80 мм по дорожной сетке. Для чего делается две стяжки: а) необходимо иметь ровное основание для укладки шумоизолирующего материала б) шумоизолирующий материал всё-таки мягкий и при заливке на него раствора будет сжиматься, причём сжатие будет зависеть от толщины стяжки сверху. Делая первую выравнивающую стяжку, мы достигаем того, что вторая стяжка (на шумоизолирующем материале) будет иметь одинаковую толщину и просадка её будет примерно одинаковая. Вес 1 м2 стяжки при толщине 1 см примерно 20 кг. В местах примыкание к несущим стенах устанавливается виброгасящий элемент (лента из той же минваты толщиной 5 мм шириной 100 мм)... Данный вариант подходит тем, кто хочет сделать максимальную звукоизоляцию от соседей и от себя. Сделали дочке в комнате... Как слышала до ремонта соседей снизу - так и сейчас слышу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chandler Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Вот, кстати, отличный комментарий от гражданки margomerechkina! Насколько результативна обшивка с одной стороны? Есть большое подозрение, что это соседи перестанут слышать Вас, ув. margomerechkina. Не могли бы вы попрыгать с дочкой в кирзовых сапогах и потом опросить соседей? :) Соответственно, вопрос тем, кто ещё звукоизолировал свои стены/потолок/полы/всё сразу - каков ваш результат? У кого стало тише - у вас или соседей? Ибо бытует мнение, что хорошо станет им... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
margomerechkina Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Вот, кстати, отличный комментарий от гражданки margomerechkina! Насколько результативна обшивка с одной стороны? Есть большое подозрение, что это соседи перестанут слышать Вас, ув. margomerechkina. Не могли бы вы попрыгать с дочкой в кирзовых сапогах и потом опросить соседей? :) Соответственно, вопрос тем, кто ещё звукоизолировал свои стены/потолок/полы/всё сразу - каков ваш результат? У кого стало тише - у вас или соседей? Ибо бытует мнение, что хорошо станет им... Насчет попрыгать - может, соседям и не слышно.. Но разговоры и телевизор, думаю, слышат. Звук идет по стенам. Я слышу музыку с 7-ого этажа (у меня 9-ый). Но делать шумоизоляцию стен (вплоть до оконных откосов) уже раздумала. Не верю, что очень поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chandler Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Вот поэтому хочется еще услышать отзывы от тех людей, кто имеет готовый результат в реальности, а не из интернетов и "мне кажется". Я сейчас тоже столкнулся с вопросом звукоизоляции стен, стоит ли выкидывать на вероятно нулевой результат порядка 30 тыс. Делать подарок соседям мне совсем не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PhoneStar Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Вот, кстати, отличный комментарий от гражданки margomerechkina! Насколько результативна обшивка с одной стороны? Есть большое подозрение, что это соседи перестанут слышать Вас, ув. margomerechkina. Не могли бы вы попрыгать с дочкой в кирзовых сапогах и потом опросить соседей? :) Соответственно, вопрос тем, кто ещё звукоизолировал свои стены/потолок/полы/всё сразу - каков ваш результат? У кого стало тише - у вас или соседей? Ибо бытует мнение, что хорошо станет им... Для начала следует различать от каких шумов Вы хотите избавиться. Есть ударный шум, обычно его слышно от соседей сверху (шаги, скрип паркета, двигают мебель). Этот шум возникает когда воздействуют непосредственно на перекрытие. При этом шуме эффект будет сильнее, чем ближе будет звукоизоляция к источнику возникновеня. То есть, если Ваши соседи постелят ковер на пол, то их шаги уже станут тише. При звукоизоляции от ударного шума лучше делать звукоизоляцию пола у них, чем потолок у себя. К тому же звукоизоляция потолка не даст тот эффект, поскольку уданый шум распространяющийся по перекрытию будет передваться уже на Ваши стены. Если же речь идет о воздушном шуме (голоса, музыка, телевизор, лай собак), то этот шум не важно с какой стороны снижать. Если вы слышите соседей сбоку, то можно делать звукоизоляцию стены у себя или у них. При одинаковой звукоизоляционной конструкции, применяемой с той или с другой стороны, Вы получите одинаковый результат. Это справедливо, если звукоотражение стены и конструкции равны. Если же конструкция отражает звук сильнее, в сравнении со стеной, то лучше такую конструкцию возводить со стороны соседей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
