tan
Help! разная толщина стен проема
Дорогие форумчане! Прошу помощи у коллективного разума - своего не хватает. Есть проем из одной части Т-образного коридора в другую. Толщина стены слева - 15 см, справа - 20 см. Уменьшать большую сторону нельзя, так как как раз на эти 5 см вверху стены приходится край перекрытия. Увеличивать на 5 см стену слева ОЧЕНЬ не хочется, так как и так очень узкий коридор. Что посоветуете, как это безобразие скрыть зрительно? Делать арку или прямоугольный проем? Чем отделать, просто покраска/обои или что-то фактурное?
Всю голову сломала - нет идей!
Здравствуйте, думаю наращивать. Толщина проема должна быть одинаковой. И с фото было бы легче советовать.
А дверь там будет стоять в проеме или нет?
С такими размерами, как правило, идут доборы, верхний будет трапецевидный, будет совсем не то. Если делать открытый проем просто - 5см на расстоянии 1м тоже будет заметно, думаю, надо наращивать.
С Уважением, Виталий
Спасибо за отклик, фото возможно только после выходых. Дверь там не планируется. Про доборы думала, но именно трапецивидность вверху смущает.
у меня разные стены в проеме без арок и окантовок. разница заметна только если встать в проеме и головой вертеть, что, как я думаю, мало кому в голову придет)
если стена у той части проема, что потоньше, свободна, можно на нее повесить объемное панно толщиной 5 см заподлицо с проемом. Проем станет ровный, можно и доборы повесить.
похожая проблема, поэтому отпишусь в этой теме....
тоже Т-образный коридор, между его частями проем.
Толщина колонн, образующих проем разная...
как лучше решить такую проблемку??
