Mir Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 Пожалуйста, подскажите соотношеия размеров конструкций двухуровнего потолка кухни 280х570(см) и гостиной 430х400(см) высота 260см. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2005 При такой высоте потолка-260,громоздких вторых уровней следует избегать.Единственно возможные варианты -небольшие определенно направленные зоны.Например над кухонной мебелью-чтобы убрать туда воздуховод или сделать точечное освещение.В таком случае высота опускается не более 15 см.Таким же образом можно выделить какую-то зону в гостинной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mir Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 Спасибо за ответ. И подскажите, пожалуйста, какой размер должен быть этого "выступа" над кухонным гарнитуром, чтобы светильники светили куда надо. Сомнения в том, что не получится ли что выступ будет распространятся на половину кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2005 В любом варианте иполнения потолка не советую надеяться на то, что рабочая поверхность кухни будет освещена в полной мере.Советую не экономить и поставить дополнительное освещение над мойкой и другими рабочими зонами.Не зависимо от этого рекоменндую общее освещение на кухне делать не меньше 400 вт на 10 кв м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shdv Опубликовано 14 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2005 Борт в 15 см на такой площади смотреться будет жутко. Я себе в комнате 21 кв.м. по двум смежным сторонам сделал полукруг со встренными точечными светильниками. Борт - 9см. На мой взглад, даже 9см много. Сейчас бы сделал 7...8, не более. Но главное - это декоративное освещение, т.е дополнительное. Основное - люстра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
