bodylove Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Всем доброго времени суток! Цель: подготовить основание для укладки плитки ПВХ. Ситуация: квартира в новострйке,демонтировали ГК стену между кухней и залом. и самое главное: после демонтажа стены –получили перепад высоты пола в 2,5см в том месте ,где была стена. Перекрытие залито стяжкой и нивелирующей смесью , но с такими перепадами, без уровня видно ,что пол гуляет. Хотим подготовить пол для плитки ПВХ. Слова нанятого мастера: нивелирующей смесью выровнять не получится, сбивать неровности не получится -будем делать новую стяжку поверх этой из песка и цемента ,а потом нивелировать. 1. Прав ли мастер, единственный ли это выход? 2. Можно ли эти перепады на месте бывшей стены убрать с помощью перфоратора и сделать разницу высот меньше, а затем самовыравнивающейся смесью выровнять пол? Спасибо заранее за ответы и советы. Евгений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Добрый день! В настоящей ситуации надо максимально сбить все, что сбивается( идеально сбить вообще всю стяжку и залить ровную, скорее всего она никакого качества), стоимость наливного пола при больших слоях велика. Затем выставить маяки и выровнять наливным полом. Но мегаглупость делать цементную стяжку по цементной. Мастер у вас не бог весть какой, посему возможно отслоение следующей стяжки от нынешней с понятным результатом. С Уважением, Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodylove Опубликовано 1 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2012 Виталий,спасибо огромное за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 мегаглупость делать цементную стяжку по цементной...возможно отслоение следующей стяжки от нынешней с понятным результатом. Ответ неверный. Существуют приемы, позволяющие делать тонкослойные стяжки. Например, материал idrokol x20 от Литокола. Мне для этих целей больше нравится хороший плиточный клей, нанесенный мелкой гребенкой, суть действия от этого не меняется. Клей не должен быть менее прочным, чем основания. Шесть лет назад вспомнил, что кто-то говорил об использовании плиточного клея в этих целях, попробовал, получилось. Нареканий нет. Еще есть крупнозернистые насадки для шлифования бетона и стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stepler Опубликовано 7 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 В любом случае надо сбивать старую стяжку настолько, насколько это возможно! Мастер предложил залить по старой из соображений простоты. Но вы потеряете на материалах и высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SERSH67 Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Эта плитка требует идеально ровного и качественого пола!!! Тогда только так.... Добрый день! В настоящей ситуации надо максимально сбить все, что сбивается( идеально сбить вообще всю стяжку и залить ровную, скорее всего она никакого качества), стоимость наливного пола при больших слоях велика. Затем выставить маяки и выровнять наливным полом. Но мегаглупость делать цементную стяжку по цементной. Мастер у вас не бог весть какой, посему возможно отслоение следующей стяжки от нынешней с понятным результатом. С Уважением, Виталий Если простая плитка, то можно не заморачиваться - клеем при укладке. Нет кривых стен, полов и потолков - есть кривые руки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Найдите лазерный уровень, диагностируйте стяжку ( может только углы "завёрнуты ) и тогда можно принимать решение где и как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 надо сбивать Жалко ту стяжку, которая останется. Лучше сошлифовать лишнее, чем частично сбивать, имхо У знакомого был блин из тонкого металла с крупными зернами карбида вольфрама - для установки на паркетную плоскошлифовальную машину - не очень прочную стяжку сошлифовывал моментально. Если речь идет о двух-трех сантиметрах локально, можно. Если объем совсем малый, то можно такой вариант: да я и сам пробовал болгаркой - больше боролся с пылью, со шлифовкой проблем не было. Если там вообще уровней нет, то делать или как идет пол, или лить поверх, или сбивать все полностью и делать заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
